datasheet
万用表使用方法之测量电阻篇
2016-04-06 08:52:57来源: eefocus 关键字:万用表  使用方法  测量电阻
怎么用万用表测电阻?万用表分为数字万用表和传统的指针电磁偏转的万用表。数字万用表价格较贵些需要有电池的情况下使用,但是读数方便。万用表测电流传统万用表测电阻亦需要装电池,但是有的情况可以用其它的方法间接测量电阻。下面就来说说。
首先是直接测量电阻,先说传统的万用表吧。把指针打到如图所示的档位(欧姆档Ω)这是测量电阻用的档位。电流和电压的读数的起始位置0在左边,而电阻的起始位置0在右边找到电阻的读数表盘线,待会儿读数就是从这里读。将万用表两个笔头对接然后看指针是否指向0位置。如果不是万用表有个机械调节的地方,转动它让它归零(如果不能调0说明电池没电了)将两个笔头分别置于电阻两端,即可测量读数。这时读出的就是电阻阻值。这种方法不能测量电缘电阻。电阻值=档位×读数,比如档位是100Ω读数是30那就是3K欧姆。数字式的更简单,将档位打到欧姆档之间读数即可。
测量电源电阻
测量电源电阻需要有辅助电阻实现,辅助电阻也可以是一个白炽灯泡(led的可不行)。首先按照上面的方法测量该电阻的阻值记录r1。万用表打到直流电压档,测量电源的电压记录阻值v1,将电源和电阻相接测量加在电阻上的电压v2。电源的电阻=r1×v2÷v1。这样就得到了电源阻值。
怎么用万用表测电阻?对于这个问题,从上面的方法可以类比如何间接地测量电阻。如果知道一个已知阻值的电阻,然后按照串联的方法,测量一个电阻的电压再测量另一个电阻的电压,用上面的计算方法就能计算出来。还有就是将电阻接在电源上分别测量电压和电流用电压除以电流计算阻值。这些就不一一详述了。
关键字:万用表  使用方法  测量电阻
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016040615021.html
上一篇:怎么样万用表检测可控硅
下一篇:万用表欧姆挡的使用及读数说明
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
万用表
使用方法
测量电阻
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
