datasheet
万用表测电阻的工作原理与三大步骤
2016-04-06 08:46:55来源: eefocus 关键字:万用表  测电阻  工作原理  三大步骤
电阻是在我们生活中最常用的电子元器件之一,但如果在某次生产或其他情况下,有电阻的标记看不清楚了,那我们应该怎样才能快速地测出它的阻值呢?或许有人会说,用万用表测电阻吧。但有多少人知道万用表测电阻的原理吗?又有人知道如何用万用表测电阻吗?
万用表测电阻的原理
万用表测电阻的原理其实是依据欧姆定律而来。万能表的电压是电池的电压,它的阻值有几个,包括我们要测试的电阻,它的可调电阻(万用表不同档位,它的内阻是不同的),还有它的定电阻。而电流是在我们的测试电阻等于零时算出来的。这样我们就得出一个公式:I=U/(Rg+R定+R调+R测)U是它内部电池的电压,Rg是表头的电阻,R定,与表头串联的一个定值电阻,R调,调零的可变电阻,R测,要测量的电阻。当被测电阻Rx=0时,电路中的电流最大,调节R使测量机构指针的偏转角为满刻度值,此时电路中的电流值I0=E/R。当被测电阻Rx增大时,电流I=E/(R+Rx)逐渐减小,指针的偏转角也减小。因此多用表表盘上的电阻值标尺是反向的,而且刻度不均匀。若被测电阻Rx=R,则电流I=I0/2,指针偏转角为满偏转角的一半。因此刻度中点处所标的电阻值(称为中值电阻)即为该量程下多用表的内阻值。通常电阻值标尺的有效读数范围为0.1~10倍中值电阻值。
而在生活中,我们应该如何高效的去测量电阻呢?下面小编为大家介绍用万用表测电阻的三大步骤
万用表测电阻的三大步骤
1、我们所使用的万用表,不管是在测电压还是电流,电阻,都是公用的一个表头。在需要测量电阻时,我们首先要调到欧姆档。一般有:×1,×10,×100,×1000几个挡位。
2、测量之前若是表的指针或是(数字万用表二表臂短路时读数不为零),就会使读数有零误差。如果我们在测试前发现,没有归零,我们必须先把它调到零位,方法如下:
3、选择倍率
利用万用电表测电阻表测电阻表测电阻表测电阻,为了便于准确地读数,要尽可能使表针指在表盘中间部位,所以需要恰当地选择倍率挡。如果万用电表无×10k倍率挡,则可选最接近的挡。
随着电子技术的不断发展,多用表也正在逐步地走向了数字化方向,相信在我们生活中的应用也会越来越广泛。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016040615019.html
上一篇:详析数字万用表测量电流的方法
下一篇:怎么样万用表检测可控硅
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
万用表
测电阻
工作原理
三大步骤
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
