datasheet
电磁流量计在流量测量中的优点和不足
2016-04-06 08:42:10来源: eefocus 关键字:电磁流量计  流量测量
  1、电磁流量计相对于其他流量计的优点
  电磁流量计在原理设计上就有以下的优点:
  1)电磁流量计的传感器结构简单,测量管内没有可动部件,也没有任何阻碍流体流动的节流部件。所以当流体通过流量计时不会引起任何附加的压力损失,是流量计中运行能耗最低的流量仪表之一。
  2)可测量赃污介质、腐蚀性介质及悬浊性液固两相流的流量。这是由于仪表测量管内部无阻碍流动部件,与被测流体接触的只是测量管内衬和电极,其材料可根据被测流体的性质来选择。例如,用聚三氟乙烯或聚四氟乙烯做内衬,可测量各种酸、碱、盐等腐蚀性介质;采用耐磨橡胶做内衬,就特别适合于测量带有固体颗粒的、磨损较大的矿浆、水泥浆等液固两相流以及各种带纤维液体和纸浆等悬浊液体。
  3)电磁流量计是一种体积流量测量仪表,在测量过程中,它不受被测介质的温度、粘度、密度以电导率(在一定范围)的影响。因此,电磁流量计只需经水标定后,就可心用来测量其它导电性液体的流量。
  4)电磁流量计的输出只与被测介质的平均流速成正比,而与对称分布下的流动状态(层流或湍流)无关。所以电磁流量计的量程范围极宽,其测量范围度可达100:1,有的甚至达1000:1的可运行流量范围。
  5)电磁流量计无机械惯性,反应灵敏,可以测量瞬时脉动流量,也可测量正反两个方向的流量。
  6)工业用电磁流量计的口径范围极宽,从几个毫米一直到几米,而且国内已有口径达3m的实流校验设备,为电磁流量计的应用和发展奠定了基础。
  2、电磁流量计对于其他流量计在测量原理上的不足
  从设计原理上看电磁流量计的不足在于:
  1)对于气体、蒸汽或含有大量气体的液体,电磁流量计无法测量。实际上由于流体电磁感应产生的带电粒子的移动无法穿越气体,所以液体中的气体对于电磁流量计而言是一种干扰的因素,是需要加以克服避免的。
  2)电磁流量计无法测量电导率很低的液体介质。电磁流量计使用的前提是被测液体必须是导电的,不能低于闽值(即下限值)。电导率低于闽值会产生测量误差直至不能使用,超过闽值即使变化也可以测量,示值误差变化不大。目前通用型电磁流量计的闽值都在5*10-6~10-4S/cm之间。工业用水及其水溶液的电导率一般大于10-4S/cm,酸、碱、盐液的电导率在10-4~10-1S/cm之间,使用不存在问题,但是石油制品(3~5*10-13S/cm)等电导率过低就不能使用。
  3)电磁流量计易受外界干扰的影响。外界的干扰主要是电磁耦合静电感应,被测流体介质特性产生的电化学干扰噪声和电磁流量计供电电源的电压和频率波动等电源干扰噪声。
关键字:电磁流量计  流量测量
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016040615014.html
上一篇:仪表测量精度杂谈
下一篇:超声流量计的特性与应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
电磁流量计
流量测量
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
