datasheet
差压式变送器该如何测量差压值
2016-04-05 14:48:56来源: eefocus 关键字:差压式  变送器  测量差压值
差压变送器利用差动电容检测原理将差压转换为电信号。差压变送器是一种测量差压值差压式变送器,用于测量液体、气体或蒸汽的液位的差压,然后将差压信号转变成4~20mA DC信号输出。智能压力变送器再通过显示仪表将差压值显示出来。该变送器具有坚固耐振、量程、零点、阻尼现场连续可调。精确度高、稳定性好等特点。使用对象:液体、气体和蒸汽。是测量变送器两端压力之差的变送器,输出标准信号(如 4~20mA,1~5V)。差压变送器与一般的压力变送器不同的是它们均有2个压力接口, 差压变送器一般分为正压端和负压端,一般情况下, 差压变送器正压端的压力应大于负压段压力才能测量。设计和安装时应考虑油罐底部的取压开孔尽可能放低,智能压力变送器以消除温度变化而造成的误差,必要时引入温度补偿。在油罐的罐体水平截面不等的情况下(如上小下大),要考虑补偿措施。如二次表选用WP-H80系列液位-容量控制仪。为达到一定精度,如油罐顶部装有呼吸阀时,智能压力变送器必须采用差压变送器而不能采用压力变送器。对敞口油罐或精度要求不高时,可直接采用压力变送器以方便安装。二次表尽量采用智能表,可方便改变量程,实现温度补偿等。
关键字:差压式  变送器  测量差压值
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016040514999.html
上一篇:非接触式温度传感器的测量原理
下一篇:如何选择电磁流量计测量熔融态金属流量
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
差压式
变送器
测量差压值
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
