datasheet
[]LabVIEW应用-SubVI的调用
2016-04-05 14:30:18来源: eefocus 关键字:LabVIEW应用  SubVI的调用
[]摘要
当主程序执行某个任务的同时,会跳出waiting...对话框提示用户等待,直到任务执行完毕waiting...对话框消失.以下主要介绍其实现方法...
[]创建SubVI
创建SubVI
[]调用SubVI
1. 前面板中放下'VI引用句柄': 引用句柄>>VI引用句柄;
2. 前面板右击VI引用句柄,在'选择VI服务器类'下左击'浏览',选择你刚刚创建的SubVI;
3. 程序框图中放下'打开VI引用': 右击'VI引用句柄'>>'应用程序控制面板'>>'打开VI引用';
4. 将'VI引用句柄'连接到'打开VI引用'的类型说明符端;
5. 将刚刚创建的SubVI所保存的路径连线至'打开VI引用'的VI路径端;
6. 程序框图中放下'属性节点'; (同[]调用SubVI步骤3)
7. 将'打开VI引用'的VI引用端连线至'属性节点'的引用端;
8. 单击'属性节点'的属性>>前面板窗口>>打开,并右击'FP.Open'将属性转换为输入;
9. 程序框图中放下布尔'真常量'并连线至'FP.Open';
10. 程序框图如下:
[]结束SubVI调用
1. 同[]调用SubVI步骤1~7;
2. 单击'属性节点'的属性>>前面板窗口>>可关闭,并右击'FP.Closeable'将属性转换为输入;
3. 程序框图中放下布尔'真常量'并连线至'FP.Closeable';
4. 程序框图中放下'调用节点'; (同[]调用SubVI步骤3)
5. 将'属性节点'的引用输出端连线至'调用节点'的引用端;
6. 单击'调用节点'属性>>前面板>>关闭;
7. 程序框图中放下'关闭引用'; (同[]调用SubVI步骤3)
8. 将'调用节点'的引用输出端连线至'关闭引用'的引用端;
9. 程序框图如下:
[]实际应用
在写一个数据整理工具中用到的事例: 因为想要在Load Data过程中提示Waiting,并在Load Data动作完成后关闭提示,这里就可以用到SubVI的调用.实例框图如下:
在事件结构中调用一个Wait SubVI,当Load Button按下时,程序会执行Load Data动作,同时Wait SubVI被调用.当Load Data动作完成后,可以在回到初始状态前加一个Close SubVI动作来结束调用...
[]结束
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016040514996.html
上一篇:[]LabVIEW应用-Read Excel use ActiveX
下一篇:LabView7.1点滴(4)--建立局部变量
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
LabVIEW应用
SubVI的调用
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
