datasheet
[]LabVIEW应用-Write Table To Excel use ActiveX
2016-04-05 14:28:09来源: eefocus 关键字:LabVIEW  Write  Table  To  Excel  use  ActiveX
[]利用ActiveX将一个二维数组写入MS Excel
LabVIEW中写table到MS Excel可以通过'编程'>>'文件I/O'>>'写入电子表格文件'工具直接写入或者借助LabVIEW Report Generation Toolkit工具,这里介绍一下利用ActiveX来实现在LabVIEW中将表格写入MS Excel.
[]创建Convert Cell子VI
创建一个子VI用于将数字转换为MS Excel中标示唯一单元格的字符串.(如要表示第1行27列在MS Excel中以AA1表示)
[]主程序部分
1. 前面板中放下'自动化引用句柄': 引用句柄>>自动化引用句柄;
2. 前面板中右击'自动化引用句柄',在'选择ActiveX类'下选择'Excel._Application'(类型库Microsoft Excel 11.0 Object Library Version 1.5),此时'自动化引用句柄'的名称会更新'Excel._Application';
3. 程序框图中放下'打开自动化': 右击'Excel._Application'>>'ActiveX选板'>>'打开自动化';
4. 将'Excel._Application'连线至'打开自动化'的左侧自动化引用句柄端;
5. 程序框图中放下'属性节点';(同步骤3)
6. 将'打开自动化'的右侧自动化引用句柄端连线至'属性节点'的引用端;
7. 单击'属性节点'的属性,在下拉列表中选择'Workbooks';
8. 程序框图中放下'调用节点';(同步骤3)
9. 将步骤7中的'Workbooks'连线至'调用节点'的引用端;
10. 单击'调用节点'的方法,在下拉列表中选择'Add';
11. 同步骤5,放下'属性节点',其引用端连接'Add',然后单击'属性节点'的属性,在下拉列表中选择'ActiveSheet';
12. 程序框图中放下'变体至数据转换'(同步骤3),将其变体端连接至'ActiveSheet';
13. 同步骤1,在前面板中再次放下'自动化引用句柄',然后如步骤2方式在'选择ActiveX类'下选择'Excel._Worksheet';
14. 程序框图中,将'Excel._Worksheet'连线至'变体至数据转换'的类型端;
15. 因为这里介绍的是写入table数据至Excel,相当于一个二维数组,且数据是逐个单元格写入,所以我们利用两个嵌套的For循环(分别称为'内循环'和'外循环')来实现table写入: '编程'>>'结构'>>'For循环';
16. 同步骤8,在内循环中放下'调用节点',其引用端连接至'变体至数据转换'的数据端,然后单击'调用节点'的方法,在下拉列表中选择'Range';
17. 同步骤5,放下'属性节点',其引用端连接'Range',然后单击'属性节点'的属性,在下拉列表中选择'Value2',并将其改为输入端;
18. 在内循环放入之前创建好的Convert Cell子VI,如下图连接好,初始常量设为'1'表示从Excel的第一个单元格'A1'开始写入数据;
19. 在程序的最后需要关闭'引用'与'调用',并将文件保存在你所指定的路径,以下是完整的程序框图;
20. 问题点: 实际应用中写入速度较慢,保存300行*38列数据用时35s.
[]结束
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016040514994.html
上一篇:NI发布灵活的 LTE-U/LAA 参考验证方案
下一篇:[]LabVIEW应用-Read Excel use ActiveX
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
LabVIEW
Write
Table
To
Excel
use
ActiveX
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
