datasheet
安规测试之绝缘电阻测试
2016-03-31 08:43:06来源: eefocus 关键字:安规测试  绝缘电阻
●什么是绝缘电阻测试
绝缘电阻测试的基本理论与耐压测试非常类似,耐压测试的判定是以漏电流量为基准,而绝缘电阻测试则以电阻值的形态作为判定依据,通常必须为多少MΩ以上。
绝缘电阻值越高表示产品的绝缘越好。 绝缘电阻测试的接线方式与耐压测试完全相同,量测到的绝缘电阻值为两个测试端之间以及其外围连接在一起的各项关连网络所形成的等效电阻值。基本上绝缘电阻测试功能必须提供一个500到1000VDC的电压,同时电阻的量测范围也必须可以由几百KΩ量测到几个GΩ。 这些功能可以让产品的制造厂符合安全要求的规定,TUV和VDE等安规执行单位在某些特定的产品会要求先做绝缘电阻的测试,然后才能执行耐压测试,这项规定目前大都被引用在产品设计所执行的安规试验上。
●通过测量电气设备的绝缘电阻,可以达到如下目的:
   ※了解绝缘结构的绝缘性能。由优质绝缘材料组成的合理的绝缘结构(或用绝缘系统)应具有良好的绝缘性能和较高的绝缘电阻;
   ※了解电器产品绝缘处理质量。电器产品绝缘处理不佳,其绝缘性能将明显下降;
   ※ 了解绝缘受潮及受污染情况,当电气设备的绝缘受潮及受污染后,其绝缘电阻通常会明显下降;
   ※ 检验绝缘是否承受耐电压试验。若在电气设备的绝缘电阻低于某一限值时进行耐电压测试,将会产生较大的试验电流,造成热击穿而损坏电气设备的绝缘。因此,通常各式各样试验标准均规定在耐电压试验前,先测量绝缘电阻。
●绝缘电阻测试仪的组成
绝缘电阻测试仪主要用于直接测量绝缘材料、电器(工)产品和电子元件的绝缘电阻值,它属于通用的电子式测量仪器。绝缘电阻测试仪主要由直流高压电源、高阻抗直流放大器和指示报警电路组成。
※直流高压电源提供施加于被测物体的测试电压,一般常用的有500V、1000V等,随着绝缘测试的要求越来越高,越来越多的用户要求使用低电压测试高阻,某些绝缘电阻测试仪的输出电压可以从1.0V~1000V。
※高阻抗直流放大器用以放大测试回路微弱的电流,用来驱动指示报警电路。
※指示报警电路用来电指示被测物体绝缘电阻,并在被测物体的绝缘电阻低于所设置的报警值时发出声光报警。
   ※测试时,被测物体与高阻抗直流放大器的输入电阻串联,并跨接于直流高压电源上,高阻抗直流放大器将其输入电阻上的讯号经放大后输出至指示报警电路,由指示仪表直接读出被测物体的绝缘电阻并判别其是否合格。
●绝缘电阻测试接线图
关键字:安规测试  绝缘电阻
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016033114962.html
上一篇:安规测试之接地电阻测试
下一篇:安规测试--之耐电压强度测试
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
安规测试
绝缘电阻
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
