datasheet
示波器的那些事-无源探头的重要性
2016-03-31 08:38:48来源: 互联网 关键字:示波器  无源探头
   无源探头
    为测量典型信号和电压电平,无源探头以经济的价格提供了杰出的易用性和多种测量功能。无源电压探头与电流探头配备使用,为测量电源提供了理想的解决方案。
    大多数无源探头拥有某种衰减因数,如10X、100X、等等。按照惯例,衰减因数(如10X衰减器探头的衰减因数)在因数后面有一个X。相比之下,放大因数(如X10)则在前面有一个X。
    与1X探头相比,10X(读作“10倍”)衰减器探头降低了电路负荷,是一种完美的通用无源探头。信号源频率越高,阻抗越高,电路负荷影响越大,因此在选择探头前,一定要分析这些信号/探头负荷交互。10X衰减器探头改善了测量精度,同时也把示波器输入上的信号幅度降低了10倍。
    由于它衰减信号,因此10X衰减器探头很难观察小于10毫伏峰峰值的信号1X探头与10X衰减器探头类似,但没有衰减电路。由于没有这条电路,被测电路会引入更多的干扰。
    可以使用10X衰减器探头作为通用探头,但保留1X探头,测量低速度、低幅度信号。某些探头拥有方便的功能,探头尖端可以在1X和10X衰减之间方便地切换。如果探头有这种功能,在进行测量前要先确认使用的设置是否正确。
    许多示波器可以自动检测使用的是1X探头还是10X探头,并相应地调用屏幕读数。但在某些示波器中,必须设置正在使用的探头类型,或在伏特/格控制功能中读出正确的1X或10X标记。
    10X衰减器探头的工作方式是均衡探头的电气属性与示波器的电气属性。在使用10X衰减器探头前,必须为特定示波器调节这一均衡。这种调节称为探头补偿。
    无源探头(如图所示)提供了完美的通用探测解决方案。但是,通常无源探头不能准确地测试拥有超快速上升时间的信号,可能会给灵敏的电路带来过高的负荷。信号时钟速率和边沿数度稳步提高,需要速度更高、负荷效应更低的探头。在测量高速信号和/或差分信号时,高速有源探头和差分探头提供了理想的解决方案。
关键字:示波器  无源探头
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016033114959.html
上一篇:示波器有两种方法可以看电路的幅频响应特性
下一篇:示波器那些事儿--之带宽
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
示波器
无源探头
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
