datasheet
压流量计有两部分构成
2016-03-29 09:38:18来源: eefocus 关键字:压流量计  构成
  大家都知道测量压力是可以推导非压力变量的,在这里对差压流量和差压液位做一个简短的叙述,和大家一起交流交流。
  差压流量
  差压流量计有两部分构成:一次元件(也叫节流元件)和差压变送器组成,公司代理的一次元件有阿牛巴和孔板,其它常见的一次元件有:喷嘴、文丘里管、V锥、楔形流量一次元件等等。关于差压变送器的差压量程,因计算比较复杂(有个开方的关系,差压开方乘一个系数等于流量),所以这部分的计算通常都由软件完成,也就是说订购哪个厂家的流量一次元件,这个计算书就由谁来出, 流量液位仪表罗斯蒙特使用Toolkit软件进行计算,根据计算书中算出的差压值来选差压变送器的型号,如果选择罗斯蒙特一体化的流量计,那么用Toolkit就OK了,型号可由软件直接计算出来。当然,要使用软件去选型,必须要提前落实好以下参数:测量介质名称,管径(内径和壁厚, 流量液位仪表如果选阿牛巴两者都必须知道,如果是孔板的话,只需管内径即可),管道材质,流量量程(最小、正常、最大和满刻度流量),工作压力和工作温度。!
  差压液位
  差压液位有单法兰和双法兰。
  单法兰用来测量敞口罐的液位,差压量程计算方法:需测量液位高度(单位:米)×重力加速度(9.8)×被测介质密度(单位:g/cm3,水的密度按1算的时候单位就是g/cm3)=差压量程(单位:KPa),选型必须要知道测量介质、量程范围、 流量液位仪表介质温度和过程连接法兰的尺寸和耐压等级以及法兰标准。
  双法兰用来测量密闭罐的液位,差压量程计算方法:需测量液位高度(单位:米)×重力加速度(9.8)×(被测介质密度-毛细管灌充液密度)(单位:g/cm3)=差压量程(单位:KPa), 流量液位仪表选型必须要知道测量介质、量程范围、介质温度、压力、毛细管长度和过程连接法兰的尺寸和耐压等级以及法兰标准。
  注意:上述计算公式在应用时一定要注意参数的单位!否则计算出的结果是有问题的!
  所有参数的准确性必须得到保证!型号一旦选定,要再做更改很困难,而且会造成很多不必要的麻烦!
关键字:压流量计  构成
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016032914940.html
上一篇:注意回弹法检测的适用条件
下一篇:接地电阻测试与发展
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
压流量计
构成
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
