datasheet
不锈钢分析仪的主要特点
2016-03-28 10:48:26来源: eefocus 关键字:不锈钢  分析仪  主要特点
  一、主要技术参数
  1、分析方法:光电比色分析法
  2、量程范围:0-1.999A吸光度值,0-99.99%浓度值
  3、测量精度:符合GB/T223标准
  4、可测元素:硅、锰、磷、铜、镍、铬、钼、钛、铝等
  二、主要特点
  1、采用“智能动态跟踪”和“标准曲线的非线性回归”技术,结果数显直读。自动打印。
  2、采用微机控制及数据处理,可储存12条曲线,并可进行曲线修正,具有断电数据保护等功能。
  3、仪器设计合理,变更滤色片、比色皿、称样量,以及合理利用曲线,可以扩大测量元素的品种及含量范围。(元素品种可以超过3个,理论上可以达到12个元素,含量范围可以增宽,如Ni:0.01-30.0%,Mo:0.01-7.0%,Cr:0.01-25.0%)
  4、特别推荐:适合于不锈钢中多元素的分析。
关键字:不锈钢  分析仪  主要特点
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016032814935.html
上一篇:变压器容量测试仪功能特点
下一篇:接地电阻测试仪是检验测量接地电阻的常用仪表
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
不锈钢
分析仪
主要特点
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
