datasheet
可用来测量工业导电液体或浆液的电磁流量计
2016-03-28 10:38:03来源: eefocus 关键字:工业导电液体  浆液  电磁流量计
1、优点
(1)电磁流量计可用来测量工业导电液体浆液
 (2)无压力损失。
(3)测量范围大,电磁流量变送器的口径从2.5mm到2.6m。
(4)电磁流量计测量被测流体工作状态下的体积流量,测量原理中不涉及流体的温度、压力、天康电缆密度和粘度的影响。
2、缺点
(1)电磁流量计的应用有一定局限性,双金属温度计它只能测量导电介质的液体流量,不能测量非导电介质的流量,例如气体和水处理较好的供热用水。另外在高温条件下其衬里需考虑。
(2)电磁流量计是通过测量导电液体的速度确定工作状态下的体积流量。按照计量要求,对于液态介质,应测量质量流量,测量介质流量应涉及到流体的密度,不同流体介质具有不同的密度,而且随温度变化。如果电磁流量计转换器不考虑流体密度,仅给出常温状态下的体积流量是不合适的。
(3)电磁流量计的安装与调试比其它流量计复杂,且要求更严格。变送器和转换器必须配套使用,两者之间不能用两种不同型号的仪表配用。在安装变送器时,从安装地点的选择到具体的安装调试,必须严格按照产品说明书要求进行。安装地点不能有振动,硅橡胶电缆不能有强磁场。在安装时必须使变送器和管道有良好的接触及良好的接地。变送器的电位与被测流体等电位。在使用时,必须排尽测量管中存留的气体,否则会造成较大的测量误差。
(4)电磁流量计用来测量带有污垢的粘性液体时,粘性物或沉淀物附着在测量管内壁或电极上,使变送器输出电势变化,带来测量误差,电极上污垢物达到一定厚度,压力变送器工作原理可能导致仪表无法测量。
(5)供水管道结垢或磨损改变内径尺寸,将影响原定的流量值,造成测量误差。如100mm口径仪表内径变化1mm会带来约2%附加误差。
(6)变送器的测量信号为很小的毫伏级电势信号,除流量信号外,还夹杂一些与流量无关的信号,如同相电压、正交电压及共模电压等。为了准确测量流量,必须消除各种干扰信号,有效放大流量信号。应该提高流量转换器的性能,最好采用微处理机型的转换器,用它来控制励磁电压,按被测流体性质选择励磁方式和频率,可以排除同相干扰和正交干扰。但改进的仪表结构复杂,成本较高。
二、超声波流量计
1、优点
(1)  超声波流量计是一种非接触式测量仪表,可用来测量不易接触、不易观察的流体流量和大管径流量。它不会改变流体的流动状态,不会产生压力损失,且便于安装。
(2)  可以测量强腐蚀性介质和非导电介质的流量。
(3)  超声波流量计的测量范围宽,测量口径范围从2cm~5m.
(4)  超声波流量计可以测量各种液体和污水流量。
(5)  超声波流量计测量的体积流量不受被测流体的温度、压力、粘度及密度等热物性参数的影响。可以做成固定式和便携式两种形式。
2、缺点
(1)  超声波流量计的温度测量范围不高,一般只能测量温度低于200℃ 的流体。
(2)  抗干扰能力差。易受气泡、结垢、泵及其它声源混入的超声杂音干扰、影响测量精度。
(3)  直管段要求严格,为前20D,后5D。否则离散性差,测量精度差。
(4)  安装的不确定性,会给流量测量带来较大误差。
(5)  测量管道因结垢,会严重影响测量准确度,带来显著的测量误差,甚至在严重时仪表无流量显示。
(6)  可靠性、精度等级不高(一般为1.5~2.5级左右),重复性差。超声波流量计是通过测量流体速度再乘以管道内截面积来确定流量。天康仪表而该流量计无法直接测量内径和管道圆度,只能根据外径、壁厚按标准圆估算截面积,由此带来的不确定性已超过1%,因此精度受到限制。
(7)  使用寿命短(一般精度只能保证二年)。
三、涡街流量计
1、优点
(1)    涡街流量计无可动部件,测量元件结构简单,性能可靠,使用寿命长。
(2)    涡街流量计测量范围宽。量程比一般能达到1:10。
(3)    涡街流量计的体积流量不受被测流体的温度、压力、密度或粘度等热工参数的影响。一般不需要单独标定。它可以测量液体、气体或蒸汽的流量。
(4) 它造成的压力损失小。
(5) 准确度较高,重复性为0.5%,且维护量小。
2、缺点
(1)    涡街流量计工作状态下的体积流量不受被测流体温度、压力、密度等热工参数的影响,但液体或蒸汽的最终测量结果应是质量流量,对于气体,最终测量结果应是标准体积流量。配电隔离器   质量流量或标准体积流量都必须通过流体密度进行换算,必须考虑流体工况变化引起的流体密度变化。
(2)    造成流量测量误差的因素主要有:管道流速不均造成的测量误差;不能准确确定流体工况变化时的介质密度;将湿饱和蒸汽假设成干饱和蒸汽进行测量。这些误差如果不加以限制或消除,涡街流量计的总测量误差会很大。
(3)    抗振性能差。外来振动会使涡街流量计产生测量误差,一体化孔板流量计甚至不能正常工作。通道流体高流速冲击会使涡街发生体的悬臂产生附加振动,使测量精度降低。大管径影响更为明显。
(4)    对测量脏污介质适应性差。涡街流量计的发生体极易被介质脏污或被污物缠绕,改变几何体尺寸,对测量精度造成极大影响。
(5)    直管段要求高。专家指出,彩色无纸记录仪涡街流量计直管段一定要保证前40D后20D,才能满足测量要求。
(6)    耐温性能差。涡街流量计一般只能测量300℃以下介质的流体流量。
关键字:工业导电液体  浆液  电磁流量计
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016032814926.html
上一篇:插入式超声波流量计结构及原理
下一篇:电磁流量计在的普遍应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
工业导电液体
浆液
电磁流量计
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
