datasheet
红外测温仪的益处
2016-03-28 10:35:07来源: eefocus 关键字:红外测温仪
- 红外测温仪由光学系统,光电探测器,信号放大器及信号处理.显示输出等部门组成。光学系统汇聚其视场内的目标红外辐射能量,红外能量聚焦在光电探测器上并转变为相应的电信号,该信号再经换算转变为被测目标的温度值。
使用红外测温仪的益处
- 便捷!红外测温仪可快速提供温度丈量,化学分析仪器在用热偶读取一个渗漏连接点的时间内,用红外测温仪几乎可以读取所有连接点的温度。另外因为红外测温仪坚实.轻盈.(都轻于10盎司),且不用时易于放在皮套中。所以当你在工厂巡视和日常检修工作时都可携带。
-精确! 红外测温仪的另一个提高前辈之处是精确,通常精度都是1度以内。这种机能在你做预防性维护时特别重要,如监督恶劣出产前提和将导致设备损坏或停机的特别事件时。压力变送器工作原理由于大多数的设备和工厂运转365天,停机等同于减少收入,要防止这样的损失,通过扫描所有现场电子设备-断路器.变压器.保险丝.开关.总线和配电盘以查找热门。用红外测温仪,你甚至可快速探测操纵温度的微小变化,在其萌芽之时就可将题目解决,减少因设备故障造成的开支和维修的范围。红外温测仪查漏快又准
安全! 安全是使用红外测温仪最重要的益处。不同于接触测温仪,红外测温仪能够安全地读取难以接近的或不可到达的目标温度,你可以在仪器答应的范围内读取目标温度。非接触温度丈量还可在不安全的或接触测温较难题的区域进行,像蒸汽阀门或加热炉四周,学报他们不需在冒接触测温时一不留神就烧伤手指的风险。高于头顶25英尺的供/回风口温度的精确丈量就象在手边丈量一样轻易。Raytek红外测温仪都有激光瞄准,便于识别目标区域。有了它你的工作变的轻松多了。气体检测仪的优点
红外测温仪使用的主要领域在哪里
- 红外测温仪已被证明是检测和诊断电子设备故障的有效工具。可节省大量开支,用红外测温仪,你可连续诊断电子连接题目和通过查找在DC电池上的输出滤波器连接处的热门,以检测不中断电源(UPS)的功能状态,你可检修电池组件和功率配电盘接线端子,彩色无纸记录仪开关齿轮或保险丝连接,防止能源消耗;因为松的连接器和组合会产生热,红外测温仪有助于识别回路间断器的绝缘故障.或监督电子压缩机;日常扫描变压器的热门可探测开裂的绕组和接线端子。
如何用红外测温仪丈量温度
- 下列为Raytek非接触测温仪的三种测温技术:
点丈量:测定物体全部表面温度,像发念头或其他设备
温差丈量:比较两个独立点的丈量温度,像连接器或断路器
扫描丈量:探测在宽的区域或连续区域目标变化。象制冷管线或配电室。
选择红外测温仪主要考虑
-温度范围: Raytek产品的温度范围为-50~3000度(分段),五元素分析仪   有色金属分析仪每种型号的测温仪都有其特定的测温范围。所选仪器的温度范围应与详细应用的温度范围相匹配。
-目标尺寸: 测温时,被测目标应大于测温仪的视场,否则丈量有误差。建议被测目标尺寸超过测温仪视场的50%为好。
-光学分辨率(D:S): 即测温仪探头到目标直径之比。假如测温仪阔别目标,而目标又小,应选择高分辨率的测温仪。
精确丈量温度技巧
- 当丈量发光物体表面温度时,如铝和不锈钢,表面的反射会影响红外测温仪的读数。在读取温度前,可在金属表面放一胶条,温度平衡后,丈量胶条区域温度。
要想红外测温仪可从厨房到冷藏区往返走动仍能提供精确的温度丈量,三元素分析仪就要在新环境下经由一段时间以达到温度平衡后再丈量。最好将测温仪放在常常使用的场所。
用红外测温仪读取流体食物的内部温度,像汤或酱,必需搅动,然后就可测表面温度。使测温仪阔别蒸汽,以避免污染透镜,导致不准确的读数。
关键字:红外测温仪
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016032814923.html
上一篇:红外碳硫分析仪的结构特点
下一篇:真空度测试仪采用磁控放电法进行测量
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
红外测温仪
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
