datasheet
红外碳硫分析仪的结构特点
2016-03-28 10:26:59来源: eefocus 关键字:红外碳硫  分析仪  结构特点
针对红外碳硫分析仪结构特点,结合其工作原理,从工作电源、红外光源、斩波马达、红外线检测器、前置放大器、A/D转换板等几部分对不稳定因素进行了分析探讨,并提出了解决问题的思路,对提高仪器的维护效率具有重要的指导意义。
检测系统是碳硫仪的心脏,保证检测系统输出(基线)稳定是 非常重要的,但影响检测系统不稳定因素很多,有色金属分析仪对操作和维修人员的技术要求也相应较高。分析与探讨影响检测系统的不稳定因素,对该仪器设备的维护以及保障科研工作的正常开展具有重要的意义。
1多年来,红外碳硫分析仪检测系统不稳定因素一直是困扰许多用户的难题。经过长时间的研究与探索,对这类设备维修积累了宝贵的经验,为设备利用率的提高,科研与生产任务的顺利完成,以及红外碳硫分析仪的维护打下了良好的基础。
2 仪器工作原理样品导入高频炉,在燃烧炉高温下通过氧气氧化,西门子压力控制阀使得样品中的碳和硫氧化为CO:、CO、SO:,所生成的氧化产物通过除尘和除水净化装置后被氧气载入到硫检测池测定硫,含有 CO:,CO、SO:和0 的混合气 体一并进入加热催化炉中,经过催化炉催化转换 CO —c0 ,s0:一s0 ,这种混合气体经过除硫试剂管后,导入碳检测池测定碳,残余气体通过分析仪排放到室外。碳和硫检测器输出经前放、A/D转换送入微机系统进行数据处理,自力式温控阀最终得出碳和硫的百分含量。图1为红外碳硫分析仪的原理框图。
3 不稳定影响因素分析被测物质信号与检测系统中的工作电源输出值、红外源辐射功率、斩波马达频率、红外光检测器、A/D 模数转换器、以及外部干扰因素都有很大关系,影响其系统的原因如下。
3.1工作电源检测系统工作电源有±15V、5.5V、24V、5V,它是保证检测系统正常工作的先决条件,这部分电路工作状况及输出值不正常的原因为:
(1)部分器件老化,造成输出值不稳定,纹波大。正常情况电源输出允许波动范围应在±10%内,若超出范围视为不正常。
(2)部分器件损坏无输出或输出波形不对。通过测量电路中主要工作点电压与正常值进行对 比,可找出损坏元件。
3.2红外光源红外光源发射的红外辐射与光辐射功率成正比。五元素分析仪光辐射功率变化直接影响到信号输出大小的变化,这样的变化将引起检测器基线的变化,即红外辐射有无或大小,检测器基线将随之反映出来¨J。引起红外光源辐射信号变化的原因有以下几种:
(1)光源逐渐老化,光辐射减弱,信号输出低。碳和硫检测器的基线输出值也会逐渐降低,当低于正常范围时仪器将报警 。
(2)光源加热丝断裂或脱焊,无信号输出。测量光源加热丝电阻值是否正确(正确值一般为5Q左右)。
(3)光源加热丝虚焊及电源插头氧化导致接触不良。三元素分析仪由于接触电阻发生变化,信号输出忽高忽低变化值特别大,这种情况往往被人们忽视。
3.3斩波马达斩波马达是将光信号调制成具有一定频率的信号送人到检测器,这样设计是把红外光信号斩波成方波信号,确保信号经电路放大后的稳定性。因此,马达工作不正常,将引起检测器信号输出小甚至无输出,主要有以下原因:
(1)斩波马达不转动;其一是工作电源故障,其二是斩波马达转动轴卡住 。
(2)由于马达长期转动磨损,轴套间隙大,化学分析仪器马达叶片转动不稳定,甚至叶片碰到检测池池壁受阻、卡住。
(3)斩波马达工作调制频率脱离正常值,引起通过光孔的光忽大忽小,检测器的接收信号波动甚至为零。
关键字:红外碳硫  分析仪  结构特点
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016032814921.html
上一篇:变压器直流电阻测试仪概述
下一篇:红外测温仪的益处
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
红外碳硫
分析仪
结构特点
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
