datasheet
变压器直流电阻测试仪概述
2016-03-25 10:07:28来源: eefocus 关键字:变压器  直流电阻  测试仪
一、概述
ZGY-Ⅲ变压器直流电阻测试仪,以高速微控制器为核心,采用高速A/D转换器及程控电流源技术,达到了前所未有的测量效果及高度自动化测量功能,具有精度高,测量范围宽,数据稳定,重复性好,抗干扰能力强,保护功能完善,充放电速度快等特点。该仪器体积小、重量轻、便于携带,是变压器直流电阻测试的新一代产品。
 二、主要功能及特点
1、采用高速16位A/D转换器,测量数据稳定,重复性好。
2、自动程控电流源技术,电流源共设1000个电流档位,由内部微控制器根据被测电阻自动控制,从而达到比较宽的测量范围和最佳的测量状态,无须手动切换电流换档。
3、响应速度快,在测量状态可以直接转换分接开关,仪器会自动提示,新的电阻值很快就会显示出来。
4、高度智能化设计,功能设置巧妙先进,可自动判断测试线虚接、断线等故障。
5、保护功能完善,能可靠保护反电势对仪器的冲击,具有自动放电指示功能。
6、可显示测量电流和测量时间。
7、智能化功率管理技术,可有效减轻仪器内部发热。
8、可储存120次测量数据,掉电不丢失。
9、全部汉字菜单及操作提示,直观方便。
三、直流电阻测试仪 主要技术指标
1、 主要技术指标见下表:
型号 测量范围 输出电流 测量精度
ZGY-Ⅲ-5 1mΩ-5KΩ 0-5A 0.2%±2字
ZGY-Ⅲ-10 1mΩ-5KΩ 0-10A 0.2%±2字
     2、最高分辨度:1 uΩ
    3、工作电源:AC220V±10%
4、环境温度:-10∽40℃
5、体积:350×230×130mm
6、重量:7㎏
7、精度:0.1%
关键字:变压器  直流电阻  测试仪
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016032514916.html
上一篇:继电保护测试仪的分布式结构
下一篇:红外碳硫分析仪的结构特点
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
变压器
直流电阻
测试仪
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
