datasheet
继电保护测试仪的分布式结构
2016-03-25 10:06:36来源: eefocus 关键字:继电保护测试仪  分布式结构
    继电保护测试仪系统采用分布式结构,使系统的工作分散到控制平台和测试装置的被测主板中,有助于实现信号的数据实时采集、处理以及系统的快速响应性能,整个过程构成闭环测试。
      继电保护测试仪主板自动测试系统主要由控制平台(PC机)和测试装置组成。控制平台主要有PC机、模拟量输出卡(D/A卡)、开关量输入、输出卡、多串口通讯卡等组成。测试装置主要有电源插件、辅助测试插件、i贝4试机箱、被测试主板等组成。控制平台的模拟量输出卡的各路输出连接到被测主板的数据采集回路,控制平台的开关量输出卡各路输出连接到被测主板的开关量输入回路。控制平台的开关量输入卡各路输出连接到被测主板的开关量输出回路;控制软件控制模拟量输出卡输出交流电压量,施加到测试装置的被测试主板的数据采集回路上,继电保护测试仪被测主板把采集到的数据通过串口通讯回路传送到PC机,PC机对采集的数据进行智能的分析比较,判断各路数据采集回路是否合格。PC机的开关量输出卡对应连接到被测主板的开入回路,通过控制开关量输出卡的输出分别对被测主板施加激励量,由被测主板把回读的开入量数据通过串行通讯传给Pc机。判断开入回路是否合格。
      上位机主要完成通信、下发测试命令以及对被测点数据的统计分析、显示功能、测试报告的整理和打印等;下位机主要完成响应测试命令,并上送测试。状态检修,也叫预知性维修,顾名思义就是根据设备运行状态的好坏来确定是否对设备进行检修。状态检修是根据设备的状态而进 继电保护测试仪行的预防性作业。状态检修首先由美国杜邦公司提出,以设备当前的工作状况为检修依据,通过状态监测手段,诊断设备健康状况,确定设备是否需要检修或最佳检修时机。状态检修的目标是减少设备停运时间,提高设备可靠性和可用系数,延长设备寿命,降低运行检修费用,改善设备运行性能,提高经济效益。
      继电保护测试仪是指当电力系统中的电力元件或电力系统本身发生了故障或危及其安全运行的事件时,需要向运行值班人员及时发出警告信号,或者直接向所控制的开关发出跳闸命令,以终止这些事件发展的一种自动化措施和设备。对传统的继电保护测试仪来说,它不提供自检或状态监视的功能,因此需要严格执行定期检修,以发现保护装置潜在的缺陷或故障,减少误动或拒动的几率。在其元器件已选定的条件下,可靠性的提高在很大程度上依赖于最佳检修周期的确定。
      如果不管设备的状态如何,只要到期就修,不仅加重了现场的劳动强度,而且对设备的健康、供电的可靠性和人身的安全未必有好处。状态检修是建立在设备状态有效监测基础上,根据监测和分析诊断的结果安排检修时间和项目,主要包含设备状态监测、设备诊断、检修决策三个环节。状态监测是状态检修的基础,状态监测是设备诊断的依据,检修决策就是结合在线监测与诊断的情况,综合设备和系统的技术应用要求确定具体的检修计划或策略。因此,实行状态检修将成为保护继电设备的一种必然的选择。
关键字:继电保护测试仪  分布式结构
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016032514915.html
上一篇:耐电压测试仪基本原理、选用
下一篇:变压器直流电阻测试仪概述
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
继电保护测试仪
分布式结构
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
