datasheet
流量测量有关误差的名词术语
2016-03-25 10:05:37来源: eefocus 关键字:流量测量  误差  名词术语
    有关误差名词术语
    1.浏蚤误差
    测量结果与被测量真值之差。
    2.黄的真值
    被测量的量本身所具有的真实大小。量的真值是一理想的概念,它是在消除非理想因家影响的情况下获的,因而在实际测量的条件下一般无法得到真值。通常用计量学约定真值、标准器具相对真值、测量平均值等作为真值。
    3.修正值
    真值与测量值之差。在数值上为测量误差的相反数。理论上讲,孔板流量计厂家测量值加上修正值可得到被测量的真值。但由于被测量的真值一般无法得到,故测量值经修正后仍得不到其“真正的”真值。
    4.系统误差
    在偏离测量规定条件时或由于测量方法所引人的因素,而产生按某确定规律变化的误差。系统误差包括已定系统误差和未定系统误差。已定系统误差是指符号和绝对值已经确定的系统误差;未定系统误差是指符号或绝值未经确定的系统误差。
    5.随机误差
    在实际测量条件下,多次测量同一量值时,误差的绝对值和符号以不可预定方式变化着的误差。随机误差及其出现的概率遵从正态分布的形式,具有如下的特点。
    (1)单峰性:绝对值小的误差出现的概率比绝对值大的误差出现的概率大;
    (2)对称性:绝对值相等的正负误差出现的概率相等。
    (3)抵偿性:在实际测量条件下对同一量进行测量,其误差的算术平均值随侧量次数的增加趋于零;
    (4)有界性:绝对值很大的误差出现的概率近乎为零,亦即误差有一定的实际界限。
    6.粗大误差
    超出在规定条件下预期的误差。电磁流量计厂家引起粗大误差的原因如:错误读取记录数据;使用了有缺陷的计量器具;计量器具使用方法不当等。
    7.残余误差
    测量列中的某个测量值与该测量列的算术平均值之差:
    8.标准偏差
    表征同一被测量的R次测量所得结果的分散性的参数。
    9.极限误差
    即极端误差,表示测量结果的误差在一定的概率下不超过该极端误差。
    10.不确定度
    表示由于测量误差的存在而对被测量不能肯定的程度。
关键字:流量测量  误差  名词术语
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016032514913.html
上一篇:使用绝缘电阻表测量绝缘电阻时应注意的几点问题
下一篇:电磁流量计结构及各部分的作用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
流量测量
误差
名词术语
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
