datasheet
使用绝缘电阻表测量绝缘电阻时应注意的几点问题
2016-03-25 09:48:18来源: eefocus 关键字:绝缘电阻表  绝缘电阻
    判断电器设备能否安全运行,除了测量它的电器特性外,在使用前还应测量其绝缘电阻的大小。绝缘电阻表属国家列入强制检定目录的工作计量器具,使用前必须送检,合格后方可使用。
  绝缘电阻表的使用,主要选择电压级别及其测量范围。一般选择原则是:500V以下的电器设备使用500V~1000V的绝缘电阻表;瓷瓶、母线、刀闸应选用2500V以上的绝缘电阻表。
  绝缘电阻表的接线柱有三个:一个为“线路”(L),另一个为“接地”(E),还有一个为“屏蔽”(G)。测量电力线路或照明线路的绝缘电阻时,“L”接在被测线路上,“E”接地线。测量仪器仪表的绝缘电阻时,“L”接导电端子,“E”接外壳或另一导电端子。测量电缆的绝缘电阻时,为消除线芯绝缘层表面漏电所引起的测量误差,还应将“G”接线柱引线接到电缆的绝缘纸上。
  另外,使用绝缘电阻表测量绝缘电阻时,应注意以下几点:
  1 测量设备的绝缘电阻时,必须先断开电源;对具有电容性质的设备(如电缆线路),必须先进行放电,确认无电后方可测试。
  2 绝缘电阻表引线应用多股软铜线,而且要有良好的绝缘性能,两根线不能绞在一起,以免引起测量误差。
关键字:绝缘电阻表  绝缘电阻
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016032514907.html
上一篇:数字万用表的使用方法和注意事项
下一篇:流量测量有关误差的名词术语
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
绝缘电阻表
绝缘电阻
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
