datasheet
可燃气体检测仪的测量范围换算公式
2016-03-18 09:39:29来源: eefocus 关键字:可燃气体  检测仪  测量范围  换算公式
可燃气体检测仪测量范围换算公式
可燃气体检测仪的测量范围0-100%LEL是什么意思?
“LEL”是指爆炸下限。可燃气体在空气中遇明火种爆炸的最低浓度,称为爆炸下限—简称%LEL。英文:Lower Explosion Limited。
可燃气体在空气中遇明火种爆炸的最高浓度,称为爆炸上限—简称%UEL。英文:Upper Explosion Limited。
那么什么是爆炸下限?
可燃性气体的浓度过低或过高它是没有危险的,它只有与空气混合形成混合气或更确切地说遇到氧气形成一定比例的混合气才会发生燃烧或爆炸。燃烧是伴有发光发热的激烈氧化反应,它必须具备三个要素:a、可燃物(燃气);b、助燃物(氧气);c、点火源(温度)。可燃气的燃烧可以分为两类,一类是扩散燃烧,即挥发的或从设备中喷出、泄漏的可燃气,遇到点火源混合燃烧。另一类燃烧,是可燃气与空气混合着火燃烧,这种燃烧反应激烈而速度快,一般会产生巨大的压力和声响,又称之为爆炸。燃烧与爆炸没有严格的区分。
有关权威部门和专家已经对目前发现的可燃气作了燃烧爆炸分析,制定出了可燃性气体的爆炸极限,它分为爆炸上限(英文upper explode limit的简写UEL)和爆炸下限(英文lower explode limit的简写LEL?)。低于爆炸下限,混合气中的可燃气的含量不足,不能引起燃烧或爆炸,高于上限混合气中的氧气的含量不足,也不能引起燃烧或爆炸。另外,可燃气的燃烧与爆炸还与气体的压力、温度、点火能量等因素有关。爆炸极限一般用体积百分比浓度表示。
爆炸极限是爆炸下限、爆炸上限的总称,可燃气体在空气中的浓度只有在爆炸下限、爆炸上限之间才会发生爆炸。低于爆炸下限或高于爆炸上限都不会发生爆炸。因此,在进行爆炸测量时,报警浓度一般设定在爆炸下限的25%LEL以下。
我公司生产的各种可燃气体检测仪的测量范围为0-100%LEL。
固定式可燃气体检测仪的通常设有二个报警点(与报警主机的型号有关):10%LEL为一级报警,25%LEL为二级报警。
便携式可燃气体检测仪的通常设有一个报警点:25%LEL为报警点。
举例说明,甲烷的爆炸下限为5%体积比,那也就是说,把这个5%体积比,一百等分,让5%体积比对应100%LEL,也就是说,当检测仪数值到达10%LEL报警点时,相当于此时甲烷的含量为0.5%体积比。当检测仪数值到达25%LEL报警点时,相当于此时甲烷的含量为1.25%体积比。
    所以,您不必担心报警后是不是随时有危险了,此时是在提示您,要马上采取相应的措施啦,比如开启排气扇或是切断一些阀门等,离真正有可能出现危险的爆炸下限还有很大一段差距,这样才会起到报警提示的作用
与ppm有关的浓度及浓度单位换算
溶液浓度的各种单位之间的换算方法及其各自定义。
浓度及浓度单位换算
(一)、溶液的浓度
 溶液浓度可分为质量浓度(如质量百分浓度)和体积浓度(如摩尔浓度、当量浓度)和
体积浓度三类。
  1、质量百分浓度
          溶液的浓度用溶质的质量占全部溶液质量的百分率表示的叫质量百分浓度,
用符号%表示。例
          如,25%的葡萄糖注射液就是指100可注射液中含葡萄糖25克。
          质量百分浓度(%)=溶质质量/溶液质量100%
   2、体积浓度
          (1)、摩尔浓度
                溶液的浓度用1升溶液中所含溶质的摩尔数来表示的叫摩尔浓度,用符
号mol表示,   例如1升浓硫酸中含18.4
                 摩尔的硫酸,则浓度为18.4mol。
                 摩尔浓度(mol)=溶质摩尔数/溶液体积(升)
     (2)、当量浓度(N) ————————这个东西现在基本不用了,淘汰单位,但是在50年代那会的书里面还是很多的。
                  溶液的浓度用1升溶液中所含溶质的克当量数来表示的叫当量浓度,
用符号N表示。
                  例如,1升浓盐酸中含12.0克当量的盐酸(HCl),则浓度为12.0N。
                  当量浓度=溶质的克当量数/溶液体积(升)
  3、质量-体积浓度
            用单位体积(1立方米或1升)溶液中所含的溶质质量数来表示的浓度叫质
量-体积浓度,以符号g/m3或mg/L表示。例如,1升含铬废水中含六价铬质量为2毫克,则
六价铬的浓度为2毫克/升(mg/L)
          质量-体积浓度=溶质的质量数(克或毫克)/溶液的体积(立方米或升)
 4、浓度单位的换算公式:
            1)、当量浓度=1000.d.质量百分浓度/E
            2)、质量百分浓度=当量浓度E/1000.d
            3)、摩尔浓度=1000.d质量百分浓度/M
            4)、质量百分浓度=质量-体积浓度(毫克/升)/104.d
            5)、质量-体积浓度(mg/L)=104质量百分浓度
 5、ppm是重量的百分率,ppm=mg/kg=mg/L
              即:1ppm=1ppm=1000ug/L
                  1ppb=1ug/L=0.001mg
            式中:E—溶质的克当量;
                 d—溶液的比重;
                 M—溶质的摩尔质量;
(二)、气体浓度
     对大气中的污染物,常见体积浓度和质量-体积浓度来表示其在大气中的含量。
    1、体积浓度
      体积浓度是用每立方米的大气中含有污染物的体积数(立方厘米)或(ml/m3)来
表示,
      常用的表示方法是ppm,即1ppm=1立方厘米/立方米=10-6。除ppm外,还有ppb和pp
t,
           他们之间的关系是:
           1ppm=10-6=一百万分之一,  1ppb=10-9=十亿分之一 ,
           1ppt=10-12=万亿分之一,    1ppm=103ppb=106ppt
       2、质量-体积浓度
       用每立方米大气中污染物的质量数来表示的浓度叫质量-体积浓度,单位是毫克/
立方米
       或克/立方米。
       它与ppm的换算关系是:
                                             X=M.C/22.4
                                             C=22.4X/M
             式中:  X—污染物以每标立方米的毫克数表示的浓度值;
                        C—污染物以ppm表示的浓度值;
                        M—污染物的分之子量。
               由上式可得到如下关系:
               1ppm=M/22.4(mg/m3)=1000.m/22.4ug/m3
             例1:求在标准状态下,30毫克/标立方米的氟化氢的ppm浓度。
          解:氟化氢的分子量为20,则:
              C=30.22.4/20=33.6ppm
             例2、已知大气中二氧化硫的浓度为5ppm,求以mg/Nm3表示的浓度值。
          解:二氧化硫的分子量为64。
             =5.64/22.4mg/m3=14.3mg/m3
       3、在土壤、动植物、固体废弃物中ppm、ppb与质量含量换算:
           1ppm=1mg/kg=1000ug/kg
                   1ppb=1ug/kg=10-3mg/kg
                   1mg/kg=1ppm=1000ug/kg
                   1ug/kg=1ppb=10-3ppm
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016031814841.html
上一篇:使用可燃气体检测仪时需要注意的问题
下一篇:什么是“单点”壁挂式气体检测报警仪及作业场合
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
可燃气体
检测仪
测量范围
换算公式
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
