datasheet
转速表测量方法与分类
2016-03-17 10:33:22来源: eefocus 关键字:转速表  测量方法
转速表测量方法
●rpm转速测量方法可以主要分为3类:
●机械rpm转速测量
●光学rpm转速测量
●频闪rpm转速测量
机械rpm转速测量通过机械测量传感器采集数据,是最古老的rpm转速测量方法。传感器采集到的转速资料,还要通过仪器内部的电子分析。这种测量方法仍被应用,但大多数用于20至20000rpm的低转速测量。这种测量方法在测量过程中依赖于接触压力,其最大的缺点是加载运动不连续。另外,机械转频闪法测量rpm转速不可应用于细微物体,如果转动率过高,易发生滑走情况。
采用反射原理的转速测量法(光学rpm转速测量法)测量仪器发射出的红外线经固定在待测目标上的反射条反射后,即携带上有关转速信息。测量仪器接收反射波后,经过处理即可得到转速。这种测量方法虽然要比机械rpm测量法先进,但是并非所有持待测目标上都可以安装反射条。
采用频闪rpm转速测量法按照频闪原理,当高速闪光的频率和目标的rpm转速(移动)同步时,在观察者的眼中,目标是静静止的。同其它的测量方法如机械法或光学传感器法直比,频闪原理的优点显而易见:这种方法可以用于测量小型目标或不便触及部位的rpm,而不需要在待测目标上固定反射条。
例如,如用于生产过程测量时,便不需中止。测量范围:100至20000rpm. 除了测量rpm转速外,频闪测量法还可用于振动分析和动作监控。例如:走动的画面扩音器
关键字:转速表  测量方法
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016031714816.html
上一篇:如何用万用表选择计算机电源
下一篇:精密仪器万用表的使用基本注意事项
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
转速表
测量方法
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
