datasheet
是德科技全新 X 系列信号分析仪带给你卓越的测量体验
2016-03-16 14:06:24来源: EEWORLD 关键字:是德科技  X系列  keysight
创新的交互式操作使开发和故障诊断工程师更直观地发现和定位问题
新闻要点:
优化的多点触控界面,最多只需两次触摸便可完成测量参数设置
单台仪表集成 1 GHz 分析带宽,可以简化测试设置,让雷达研发和 5G 早期研发工程师更容易完成宽带系统分析
超宽实时数据流传输,带宽高达 255 MHz,能够更好地分析瞬态信号和难以捕获的信号
所有型号均具有业界领先的相位噪声性能,能够满足雷达、LTE 等行业中新出现的测量需求
2016 年 3 月 15 日,北京――是德科技公司(NYSE:KEYS)今日推出新款 X 系列信号分析仪,其功能显著增强,是开发人员研发新一代器件的理想工具。该分析仪最引人注目的改进是提供了多点触控用户界面(UI),因而极大简化了测量设置,为构建新解决方案奠定坚实基础。这些性能改进和功能增强将帮助用户从容应对航空航天、国防和无线通信等领域的新兴需求。
用户界面优化了测量参数的设置,最多只需触摸两次便可完成测量参数的设置。支持缩放、拖放和滑动等手势控制功能,使分析更迅捷、更直观。UXA、PXA、MXA、EXA 和 CXA 的操作方式保持一致,意味着只需学会使用一种分析仪,便可熟练操作其他分析仪。
为帮助开发人员设计新一代器件,旗舰级 UXA 现在提供高达 44 或 50 GHz 的频率范围,并在业界率先集成了 1 GHz 分析带宽。PXA 现在具有 -136 dBc/Hz(1 GHz 频率,10 kHz 频偏)的基准相位噪声性能、510 MHz 实时带宽,在整个扫宽内的无杂散动态范围超过 75 dBc。
是德科技通信解决方案事业部市场经理 Mario Narduzzi 表示:“这些易用性和性能改进,再次巩固了是德科技在信号分析领域中的领先地位。工程师选择 X 系列,就是选择了更先进的性能,距离实现射频、微波和毫米波分析突破更近了一步。”
为了表征密集雷达环境中的信号交互,UXA 和 PXA 提供高达 255 MHz 的带宽、16 位分辨率和 300 MSa/s 采样率,支持实时数据流传输。高达 15 TB(> 3 小时)的捕获存储器,结合来自解决方案合作伙伴 X-COM Systems 的数据记录仪,使它们能够轻松完成实时采集。
X 系列应用软件及其多点触控功能能够显著简化复杂的操作,提供经过实际验证且容易使用的测量,包括脉冲分析、模拟解调、噪声系数、相位噪声、LTE/LTE-Advanced 和 W-CDMA 测量等等。这个新款脉冲应用软件可加速线性调频宽带信号的开发和验证,例如在尖端雷达应用中使用的信号。针对 LTE/LTE-A 应用软件的更新支持 256QAM 调制方案,并提供所有子载波的可视化配置,使载波聚合系统的表征变得更为简便。
除了传承 X 系列的强大功能,新款 N897xB NFA X 系列噪声系数分析仪还配有更大的显示屏、多点触控用户界面,以及超越前代产品的卓越性能。这些功能打造出一款专用解决方案,让用户能够在高达 40 GHz 的频率范围内更轻松地执行快速、精确和可复验的噪声系数测量。
编辑:刘东丽 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016031614812.html
上一篇:红外线测温仪的应用和使用
下一篇:实验可燃气体检测仪故障原因及解决方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
是德科技
X系列
keysight
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
