datasheet
选择红外测温仪可从以下几个方面考虑
2016-03-16 10:22:10来源: eefocus 关键字:红外测温仪  测温范围
(1)确定测温范围:测温范围是测温仪最重要的一个性能指标。每种型号的测温仪都有自己特定的测温范围。因此,用户的被测温度范围一定要考虑准确、周全,既不要过窄,也不要过宽。比如HT-833红外测温仪的测量范围为-50~550℃,满足大多数测试范围的要求。
(2)确定目标尺寸:在进行测温时,被测目标面积应充满测温仪视场。建议被测目标尺寸超过视场大小的50%为好。如果目标尺寸小于视场,背景辐射能量就会干扰读数,造成误差。相反,如果目标大于测温仪的视场,测温仪就不会受到测量区域外面的背景辐射影响。
(3)精确度:选用任何仪表,这当然是必须要考虑的.红外测温仪也不例外.选择也要综合考虑,并不是越高越好.以满足自己的要求且在成本预算之内为好。
(4)确定光学分辨率光学分辨率由D与S之比确定,是测温仪到目标之间的距离D与测量光斑直径S之比。如果测温仪由于环境条件限制必须安装在远离目标之处,而又要测量小的目标,就应选择高光学分辨率的测温仪。HT-833的D:S就高达13:1
(5)确定响应时:响应时间表示红外测温仪对被测温度变化的反应速度,如果目标的运动速度很快或测量快速加热的目标时,都要求快速响应的红外测温仪。对于静止的或目标热过程存在热惯性时,测温仪的响应时间就可以放宽要求了。因此,红外测温仪响应时间的选择要和被测目标的情况相适应。比如HT-833系列红外测温仪的响应时间就可以达到500ms,符合大多数场合的应用.
(6)环境条件考虑:测温仪所处环境对测量结果有很大影响,当环境温度过高、存在灰尘、等条件下,可选用厂商提供的保护套、等附件。这些附件可有效地解决环境影响并保护测温仪,实现准确测温。
关键字:红外测温仪  测温范围
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016031614802.html
上一篇:有关红外测温仪的问题
下一篇:红外测温仪在电气系统故障诊断上的使用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
红外测温仪
测温范围
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
