datasheet
远红外测温仪在设备巡视中的应用
2016-03-15 09:17:16来源: eefocus 关键字:远红外测温仪  设备巡视
1、传统测温的局限性
  电气设备在通入电流以后,设备温度会发生变化,其发热量与通入电流的平方成正比;转动的电气设备和机械设备的轴承其温度变化与冷却介质及滑动摩擦、滚动摩擦息息相关……设备任何类型的故障大多以温度变化的形式表现出来。如何通过检测设备温度的变化,及时判断和发现设备是否发生异常和故障,提高设备运行可靠性和延长设备的使用年限,以及避免设备损坏和人身伤害有十分重要的意义。众所周知,传统的设备巡视温度测量方法是使用水银温度计和酒精(煤油)温度计,水银温度计受电磁场的*较大,酒精(煤油)温度计在测量温度较高的设备时误差非常大。故而,新的设备温度测量工具——远红外测温仪得到广泛采用。
2、远红外测温新技术的应用现状
  远红外测温技术是我国近几年从欧美国家引进的新型非接触测试技术,电力行业虽然已普遍采用,也制定了《远红外测温技术导则》,但由于使用时间较短,经验有限。远红外测温技术在发电厂和变电站主要是用在测量电气设备温度,即测量电气设备通入电流而发热和过载情况;隔离开关与断路器断口和金属连接部分的故障过热;以及电缆头过热故障等方面。但对测量旋转设备的轴承温度;密封容器是否泄露;检测汽水分离器;查找过程管道或其它隔热过
  程中的隔热故障等使用较少。多数专业技术媒体对非电流而引发故障的红外测量涉猎也较少,偶而有所介绍,阐述的也不够详尽。笔者工作中遇到几例通过测量设备非通流部分温度,发现的设备故障比较典型、且有代表性。述与读者,或许对大家的工作有指导或借鉴意义。
3、实际应用事例
  2003年5月,某厂大型汽轮发电机组,机组检修后并网,汽轮机凝汽器真空长期调整不到规范数据,汽水容氧过高(50微克~80微克),不符合规程(≯40微克)规范,机组负荷受到影响,且热力管道受到氧化腐蚀将影响设备寿命。值班人员在多次检查了热力系统后没有发现故障所在,翻阅机组大修时的相关资料,再次对大修时更换后的所有运行设备用红外测温仪逐一检查测量,测量到机组正常运行时应该完全打开的凝汽器空气门阀门的前、后、上、下、左、右温度以后,发现:凝汽器空气门(这是一个正常和检修时都应完全打开、没有特殊工作不须操作的阀门)未完全开启、导致汽轮机长时间真空偏低、溶氧过高!立即完全打开该阀门,机组溶氧随即降低到8~9微克,在机组额定负荷时≯10微克。通过这次测量说明红外测温仪用于检查阀门的开启程度有重要的参考作用。
  2003年6月运行值班人员巡回检查发现:运行中的SSPB—240000/220型(24万千乏)主变压器靠高压一侧钟罩与底座的紧固螺栓温度高达325℃(相临有4颗螺栓温度也达120℃左右),其余
  螺栓的温度与变压器钟罩法兰温度相同约60℃,时机组额定20万千瓦负荷,降负荷至17万千瓦时刻,测得过热螺栓的温度由325℃降至260℃。分析认为是变压器漏磁在钟罩中产生的感应电流通过螺栓泻放不均,发生了局部螺栓电流过大,螺栓松动、螺栓与法兰接触不良也将导致螺栓过热。从新紧固螺栓,并将发热较严重的螺栓进行跨接短路环(或短路扁铁)的办法,以增加螺栓散热和分流将温度降低至60℃。否则将造成主变压器油箱橡胶密封垫局部快速劣化而漏油。同样用红外测温仪测量发现20万千瓦机组出口母线外封闭铝合金伸缩节局部过热答105℃,经分析检查为运行了12年的元件老化和接地不良所为,更换母线外封闭铝合金伸缩节,进行可靠接地,温度降致65℃以下的规程要求。
  某发电厂30万千瓦水氢氢冷汽轮发电机,投产后运行仅经过一次大修。在一次小修后运行不久,发电机集电环内环(靠发电机侧)碳刷磨损非常严重,且连续多个班次都有批量更换,同时检查发现发电机集电环刷架油污严重,经红外测温仪检测发现集电环内环表面与碳刷接触部位温度高达230℃~360℃,靠励磁机侧的集电环外环温度正常的60℃~70℃,机组负荷降到20万千瓦以后,仍不见集电环温度有回落迹象,初步判断非电磁方面的原因。碳刷与集电环之间看不到火花,而且运行平稳,无振动超标现象,也排除了机械震动方面的故障,进一步检查发现,集电环罩外侧与发电机之间有一油管破裂,流出的润滑油经集电环外罩的底座缝隙流入由于负压作用吸入并污染集电环内环,而外环在一侧未收影响。经停机处理,集电环表面涂工业润滑凡士林等措施后,机组启动运行正常
4、远红外测温技术的应用领域
  测量金属导体接头处过热的方法已被普遍掌握,如测量低压电气设备电缆头过热,变压器低压侧引线过热等。但测量非载流导体过热的方法未被重视,大型发电机封闭母线局部过热,大容量变压器钟罩法兰螺栓过热,密封容器是否泄露;检测汽水分离器;查找过程管道或其它隔热过程中的隔热故障等几乎被遗忘。远红外测温设备,目前已广泛应用到各生产岗位。我们要跳出哪里通入电流,哪里就可能发热,我们就检查那里的思维怪圈。电机的铁芯故障;变压器高压套管的故障、油管路堵塞故障;避雷器受潮发热故障;电容器的绝缘老化故障以及电缆绝缘劣化故障等等,都可以通过红外测量进行检定。我们要本着“一个都不能少”的原则对所有设备利用远红外测量设备检查,这样才能保证设备的隐患消除在萌芽状态。
关键字:远红外测温仪  设备巡视
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016031514786.html
上一篇:如何调整红外测温仪的发射率
下一篇:红外测温仪表在耐火材料厂的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
远红外测温仪
设备巡视
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
