datasheet
激光测距仪在工程检测中的应用
2016-03-15 09:13:05来源: eefocus 关键字:激光测距仪  工程检测
激光测距仪一般采是用两种方式来测量:脉冲法和相位法。脉冲法测距的过程是这样的:测距仪发射出的激光经被测量物体的反射后又被测距仪接收,测距仪同时记录激光往返的时间。光速和往返时间的乘积的一半,就是测距仪和被测量物体之间的距离。脉冲法测量距离的精度是一般是在正负1米左右。另外,此类测距仪的测量盲区一般是15米左右。
  激光测距仪已经被广泛应用于众多领域:环境,电力,警务,水利,通讯,建筑,地质,消防,爆破,航海,铁路,反恐/军事,农业,林业,房地产,休闲/户外运动等。
  为什么激光测距仪还有所谓“安全”和“不安全”的区别?
  顾名思义,激光测距仪是用激光做为主要工作物质来进行工作的。目前,市场上的手持式激光测距仪的工作物质主要有以下几种:工作波长为905纳米和1540纳米的半导体激光,工作波长为1064纳米的YAG激光。1064纳米的波长对人体皮肤和眼睛是害的,特别是如果眼睛不小心接触到了1064纳米波长的激光,对眼睛的伤害可能将是永久性的。所以,在国外,手持激光测距仪中,完全取缔了1064纳米的激光
  在选购测距仪时,需要考虑的几点:
  ***1.测量范围
  ***2.测量精度
  ***3.使用的场合
  基本分为以下几种情况:
  a) 只需要在几米或者十几米范围之内进行距离测量,
  且精度要求不高的情况下。
  *建议——可选用“超声波测距仪”。
  *备注——超声波测距仪测量的效果受环境影响较大,稳定和方向性较激光测距仪差,但价格相对便宜!适合与室内测量。
  b) 测量距离不长,多用于室内,精度要求高!
  *建议——可选购“手持式激光测距仪”。
  *推荐——瑞士LEICA A5系列手持式激光测距仪;
  瑞士LEICAA3型数字激光测距仪;
  *备注——手持式激光测距仪最适合在室内使用,测量精度及效果都非常不错!
  (如用户需要在室外的环境下进行探测的话,建议配上专业的激光瞄
  准器和反射板,结合使用才能达到预期的测程及效果。)
  c) 测量距离较远,多用于户外使用!
  *建议——选购“望远镜式激光测距仪”(即:激光测距望远镜)
  *特点——既是望远镜,有是测距仪!多倍的观察放大倍数,使用者只需通过目镜内部的十字瞄准系统,便能够轻松的瞄准目标进行测距!利用对眼睛无害的透明红外线激光发射及接收,能准确地测出目标距离,其体积小巧、轻便易携!
关键字:激光测距仪  工程检测
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016031514782.html
上一篇:手持激光测距仪在体育中的应用
下一篇:如何调整红外测温仪的发射率
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
激光测距仪
工程检测
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
