datasheet
噪声检测仪在工程机械领域有市场
2016-03-15 09:11:54来源: eefocus 关键字:噪声检测仪  工程机械领域
随着人们环保意识的增强和对噪声危害认识的逐渐加大,噪声已越来越被人们所重视。在工程机械检测领域,噪声测量已列为国家强制性标准检测项目,即噪声达不到国家标准规定的要求,则判为整机不合格。如果说以前各工程机械生产企业对噪声控制还不太重视的话,那么,现在由于强标的颁布和实施,各企业已充分认识到了噪声测量的重要性,纷纷采取降噪措施,努力把噪声限制在标准规定的范围内。为对自己产品的噪声摸底,一些专业生产企业均备有噪声检测仪器--声级计,并配有专门的检测人员。但也有一些民营和个体企业没有声级计,或者虽然有,但不符合标准规定的测量要求,即不能测量等效连续声级,这就使这块空白的市场暴露出来。而这块市场的产品要求是什么呢?
    声级计按其用途可以分为一般声级计、车辆噪声计、脉冲声级积分声级计、噪声暴露计(剂量计)和统计声级计。按其精度可分为0型、1型、2型和3型四种类型。其中,0型声级计主要用作实验室参考标准;1型声级计供实验室及声学环境能够严格控制的场合使用;2型声级计适合一般的测量使用;3型声级计主要用于现场的噪声普查。
    我国目前采用的有关试验检测的标准是GB16710.1及GB/T16710.2-5,该标准中规定所采用的测试仪器为1型仪器,并且带有积分功能。因此,首先应满足标准要求的精度,除此之外,还应当考虑以下几个方面:(1)用途。如果只是用于一般的测量,那么只带有积分功能的声级计即可;如果是用于分析研究,为进一步采取降噪声措施提供依据,则应供应带有频谱分析功能和积分功能的仪器。
    (2)频率计权特性。应具有A计权特性。
    (3)应满足相应工程机械噪声上、下值的测量。如用于装载机噪声测量的声级计,其测量范围至少应在70dB-100dB。
    (4)电容传声器尺寸。尽量选用1/2寸或1寸的规格,以方便现场校验和定期检定,如选用其他规格的传声器,则中能给校准带来麻烦。
关键字:噪声检测仪  工程机械领域
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016031514781.html
上一篇:噪音计:现场监测环境噪声污染
下一篇:数字风速仪的几种测试方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
噪声检测仪
工程机械领域
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
