datasheet
红外测温仪在设备故障诊断时的注意
2016-03-15 09:03:27来源: eefocus 关键字:红外测温仪  故障诊断
大气衰减的影响:被测电气设备表面红外辐射能量,经大气传输到红外检测仪器,这就会受到大气组合中的水蒸汽、二氧化碳、一氧化碳等气体分子吸收衰减和空气中悬浮微粒散射衰减的影响。设备辐射能量传输的衰减随着检测仪器到被测设备间的距离,会降低被测设备辐射的透过率,所以其衰减是随距离的增大而增加。降低被检设备故障部位与正常部位的辐射对比度,也会因为红外仪器接收到的目标能量减少,使得仪器显示出来的温度低于被测故障点的实际温度值,从而造成漏检或误诊断,尤其对于检测温升较低的设备故障时。检测距离增大,大气组合的影响将会越来越大。这样一来要获得目标温度的准确性,测量时需要尽量选择环境大气比较干燥、洁净的时节进行检测;在不影响安全的条件下尽可能缩短检测距离,同时需要对温度测量结果进行合理的距离修正,以便测得实际的温度值
气象条件的影响:不良的气象环境(雨、雪、雾及大风力等),会对设备温度检测带来不利的影响,往往会给出虚假的故障现象。为了减少气象条件的影响,尽量在无雨、无雾、无风和环境温度较稳定的夜晚进行检测。
环境及背景辐射的影响:在进行户外电力设备红外检测时,检测仪器接收的红外辐射除了包括被检设备相应部位自身发射的辐射以外,还会包括设备其它部位和背景的反射,以及直接射入太阳辐射。这些辐射都将对设备待测部位的温度造成干扰,对故障检测带来误差。为了减少环境与背景辐射的影响,对户外电气设备现场红外检测时,尽可能选择在阴天或者在日落傍晚无光照时间进行。这样可以防止直接入射、反射和散射的太阳辐射影响;对户内设备可以采用关掉照明灯,以及避开其它辐射的影响。对于高反射的设备表面,应该采取适当措施来减少对太阳辐射及周围高温物体辐射的影响,或者改变检测角度,找到能避开反射的最佳角度进行检测。为了减少太阳辐射及周围高温背景的辐射影响,在检测时采取适当的遮挡措施,或者在红外测量仪器上加装适当的红外滤光片,以便滤除太阳及其它背景辐射。选择参数适宜的仪器和检测距离进行检测,使被测设备部位在仪器视场范围内,从而减少背景辐射的干扰。
关键字:红外测温仪  故障诊断
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016031514777.html
上一篇:二氧化碳检测仪被养护胶凝材料中广泛的应用
下一篇:超声波测厚仪测量误差原因分析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
红外测温仪
故障诊断
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
