datasheet
二氧化碳检测仪被养护胶凝材料中广泛的应用
2016-03-15 09:03:03来源: eefocus 关键字:二氧化碳  检测仪  胶凝材料
二氧化碳的含量,是非常重要的,它对于养护作业的完成由非常重要的作用。用二氧化碳来养护胶凝材料由来已久,人们利用大气中的二氧化碳养护石灰已有近千年的历史。
     二氧化碳分析仪 ,二氧化碳测量仪等都是测量特定环境中二氧化碳含量的专用仪器。二氧化碳养护混凝土是利用二氧化碳与水泥熟料成分发生化学反应来加速养护的技术。二氧化碳养护后能引起混凝土制品的快速硬化以及产生强度发展,而且其主要反应产物:碳酸钙的稳定性较好。之所以有保护的作用,主要是发生了一下的化学反映。
  采用水胶比非常低的混凝土进行二氧化碳养护,在混凝土搅拌过程中加人超临界二氧化碳对其进行养护,但二氧化碳与混凝土反应的程度有限,而反应后制品也不能达到满意的性能要求,而且过低的水胶比和气体压力局限要求使得混凝土的温湿度记录仪养护技术很难在实际生产中得到应用,通过对普通砌块混凝土进行预养护来控制砌块混凝土中的湿含量,从而促进二氧化碳与水泥熟料矿物之间的反应,达到较高的二氧化碳养护程度和所需性能。
     二氧化碳检测仪,可燃气体检测仪在手动模式下,工作方式为按一次存一次,既可以记录当时按下去的时间及各种环境参数。又可以设定间隔时间进行自动记录,按停止键可随时停止。数据采集完毕后,可以将数据发送到计算机,软件会自动生成曲线图形,可打印并进行数据处理。可见二氧化碳检测仪,二氧化碳测量仪是能够为其为养护胶凝材料的作业贡献不容小觑的能量。
关键字:二氧化碳  检测仪  胶凝材料
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016031514776.html
上一篇:二氧化碳检测仪的三个工作模式
下一篇:红外测温仪在设备故障诊断时的注意
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
二氧化碳
检测仪
胶凝材料
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
