datasheet
如何防止温湿度记录仪的损害和测试法则
2016-03-14 09:32:04来源: eefocus 关键字:温湿度记录仪  损害  测试法则
任何一起在使用过程中都可能操作失误或者使用方法不当,造成测试数据错误,仪器的保费损害,为了增加使用的寿命和仪器的精准度我们应该从使用把关。
     A 不损坏试件材质、结构
   无损检测的最大特点就是能在不损坏试件材质、结构的前提下进行检测,所以实施无损检测后,产品的检查率可以达到100%。但是,并不是所有需要测试的项目和指标都能进行无损检测,无损检测技术也有自身的局限性。某些试验只能采用破坏性试验,因此,在目前无损检测还不能代替破坏性检测。也就是说,温湿度记录仪对一个工件、材料、机器设备的评价,必须把无损检测的结果与破坏性试验的结果互相对比和配合,才能作出准确的评定。
     B 正确选用实施无损检测的时机
  无损检测系统在无损检测时,必须根据无损检测的目的,正确选择无损检测实施的时机。
     C 正确选用最适当的无损检测方法
     由于各种检测方法都具有一定的特点,为提高检测结果可靠性,应根据设备材质、制造方法、工作介质、使用条件和失效模式,预计可能产生的缺陷种类、形状、部位和取向,选择合适的无损检测方法。
     D 综合应用各种无损检测方法
     任何一种无损检测方法都不是万能的,每种方法都有自己的优点和缺点。应尽可能多用几种检测方法,互相取长补短,以保障承压设备安全运行。此外在无损检测的应用中,还应充分认识到,检测的目的不是片面追求过高要求的“高质量”,而是应在充分保证安全性和合适风险率的前提下,着重考虑其经济性。只有这样,无损检测在承压设备的应用才能达到预期目的。
关键字:温湿度记录仪  损害  测试法则
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016031414770.html
上一篇:压力式温度计使用规范和设计
下一篇:湿度记录仪的技术参数指标
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
温湿度记录仪
损害
测试法则
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
