datasheet
压力式温度计使用规范和设计
2016-03-14 09:29:59来源: eefocus 关键字:压力式  温度计  使用规范
压力式温度计使用规范和设计:
1、温湿度记录仪应使用在周围空气温度-10~+55℃和相对湿度不大于80%的环境中。
2、温度计应垂直安装在没有震动的安装板上,以减少由于震动所起的附加误差。
3、温包必须全部浸入在被测介质中(并尽可能使温包插入最大深度,以减少由于温包安装螺栓散热引起的误差),被测介质需经常流动。
4、安装时,毛细管应引直、每相隔不大于300毫米的距离用轧头固定起来,毛细管的弯曲半径不应小于50毫米。
5、温度计经常的工作温度应在测量范围的1/2~3/4处。
6、在任何情况下(无论搬运、安装或作用等),温度计应避免震动、碰撞和冲击等。
压力式温度计又称隔测式温度计或远程阅读温度计。利用仪表中的填充介质膨胀性原理,推动仪表的弹性元件带动指针旋转,进而测量出被测环境的温度。此二氧化碳分析仪表可根据需要选择超长的传感线;耐腐蚀的感温探头;电器元件的控制和灵活的安装方式;具有测温探头小,精度高,使用寿命长,安装方便,恶劣环境可远程测量和控制等特点;广泛应用于发电厂,化工厂,药品生产,食品机械,造纸,船舶等生产过程中需要检测和控制温度的场所以及相关机器的配套安装。
关键字:压力式  温度计  使用规范
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016031414767.html
上一篇:二氧化碳传感器的几种检测方法
下一篇:如何防止温湿度记录仪的损害和测试法则
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
压力式
温度计
使用规范
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
