datasheet
R&S发布适用于汽车电子和无线通信新功率等级宽带放大器
2016-03-13 19:38:16来源: EEWORLD 关键字:R&S
R&S公司扩展了D系列的BBA150宽带放大器,使得它的频率范围覆盖690MHz到3.2GHz,功率输出增加至800W。产品的更新,使得R&S公司的宽带放大器系列可以适用于汽车电子和无线通信领域。BBA150放大器设计先进、结构紧凑、重量轻。新系列宽带放大器的功率输出等级可分为30W、60W、110W、200W、400W和800W。
2016年德国杜塞尔多夫电磁兼容展览会(EMV)上,R&S 公司BBA150 的D系列宽带放大器高功率密度的特点,受到了汽车和无线通信产业客户的高度关注。高度仅4HU的台式设备机型可实现高达200W的功率输出。在690MHz到3.2GHz的频率范围内,功率最高可达800W。一台放大器就整合了满足高场强汽车雷达脉冲信号测试的两个频段,1.2GHz至1.4GHz和2.7GHz至3.2GHz。宽带放大器的起始频率为690MHz,满足了LTE、GSM700、UMTS和WLAN移动通信的测试需求。高功率的输出等级取决于EMC实验室的认证测试要求。研发领域的用户可以用宽带放大器进行可靠性和预认证的测试。在生产测试中,放大器还可以用于设备和产品的验证测试。
结构紧凑、模块化设计的R&S BBA150宽带放大器可以方便实现完整系统的组建。出色的失配容限和RF输出端口短路和开路的处理能力,使得放大器具有很高的实用性。因而换来更低的停机时间和节约可观的成本。R&S BBA150宽带放大器的操作灵活。在不同的应用场合,放大器可以根据显示面板和按钮进行手动操作,也可以通过远程控制接口或者网络浏览器实现自动控制。
R&S BBA150 宽带放大器可以根据测试需求进行最优的扩展和配置。模块化设计的理念保障了客户的投资利益,使得放大器可以根据需要进行功率和频率范围的升级。罗德与施瓦茨公司遍布全球的服务网点可以根据客户需要提供可靠的模块和配件。
所有的放大器都是在欧洲最先进的制造工厂的生产线生产的系列产品。在德国泰斯纳赫,广受赞誉的罗德与施瓦茨工厂,具有卓越的制造能力。自动化的最终测试平台确保只有完全符合技术指标的产品才可得以出厂。
新的R&S BBA150 D系列宽带放大器现在已经上市。
关键字:R&S
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016031314750.html
上一篇:是德科技推出最新版本的半导体器件建模与表征软件套件
下一篇:是德科技推出发射机测试软件精准测试USB 3.1 Type CTM 设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
R&S
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
