datasheet
如何用数字万用表测量单向晶闸管
2016-03-10 09:00:43来源: eefocus 关键字:数字万用表  单向晶闸管
数字万用表二极管档测量单双向晶闸管(可控硅)
  单向晶闸管性能鉴别
  单向晶闸管简称晶闸管(SCR),旧称可控硅,是一种可控型整流元件,其电路符号见图1,A为阳极,K为阴极,G为控制极。
  单向晶闸管性能鉴别
  (1)判别电极用红表棒固定接触任一电极不变,黑表棒分别接触其余两个电极,如果接触一个极时一次显示0.2~0.8V,接触另一个电极时显示溢出,则红表棒所接的为G,显示溢出时黑表棒所接的为A,另一极为K。若测得不是上述结果,需将红表棒改换电极重复以上步骤,直至得到正确结果。
  (2)判别触发特性数字万用表二极管挡所能提供的测试电流仅有1mA左右,故只能用于考察小功率单向晶闸管的触发能力。操作方法如下:用红表棒固定接触A不变,黑表棒接触K,此时应显示溢出(关断状态)。接着将红表棒在保持与A接通的前提下去碰触G,此时显示值一般在0.8V以下(转为导通状态)。随即将红表棒脱离控制极,导通状态将继续维持。如果反复多次测试都是如此,说明管子触发灵敏可靠。这种方法只适用于维持电流较小的管子。
关键字:数字万用表  单向晶闸管
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016031014716.html
上一篇:如何使用数字万用表?
下一篇:数字万用表测电阻的三种高精度方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
数字万用表
单向晶闸管
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
