datasheet
如何使用模拟示波器检测信号发生器输出信号
2016-03-09 09:10:59来源: eefocus 关键字:模拟示波器  信号发生器  输出信号
如何使用模拟示波器检测信号发生器输出信号,今天仪表工作在线的陈工与大家简单讲解下,使用模拟示波器检测信号发生器输出信号的操作方法:
1、首先连接好信号发生器电源,打开信号发生器的电源开关,此时信号发生器的指示灯亮,信号发生器启动。
2、下面我们进行示波器的探头连接,这里选择CH2通道,将探头插入CH2通道,并顺时针旋转,使探头与示波器连接牢固。
3、再将电源线一端连接示波器,另一端与接线板连接,此时注意,在开机之前经电源电压选择开关调至交流220V位置,确保使用时,有适当的电压为示波器供电。
4、当我们接通好电源线后,安县电源开关按钮,电源指示灯亮,大约10s后,示波器显示屏上显示出一条水平亮线。若开机后,屏幕显示扫描线不在中间,这时调整水平位置调整旋钮,使示波器的显示屏显示出完整的水平线。
5、调整水平位置调整按钮,同时观察示波器的显示屏的变化,显示的波形由右向左移动到满屏,此时可以使用该示波器进行测量。注意:如果在示波器显示屏出现的水平亮线中也可能会出现向左偏移的现象,此时也是调整水平位置调整旋钮,使显示屏显示出一条完整的水平亮线。
6、当显示屏显示的水平亮线比较亮时,此时需调整亮度调整旋钮,使显示屏显示的水平亮线明亮清晰,更便于操作人员进行观察,对波形进行读数、分析等。
7、在前面连接探头时,探头选择的是CH2通道,则此时应将显示方式调整旋钮调整至CH2处,在内触发选择开关处选择CH2触发方式。
8、将输入耦合方式开关拨到交流耦合(AC)或直流耦合(DC),这里选择交流耦合,将示波器的探头与校正信号输出端连接,观察到示波器的显示屏上显示出信号波形。若探头与校正信号输出端接触时,示波器显示屏显示波形为补偿过度现象,此时需调整探头校正端。
9、用一字螺丝刀调整探头校正端,同时观察示波器的显示屏变化,直到显示波形正常为止。注意:在校正时,示波器显示屏显示的波形可能为上面的补偿过度,还有可能出现补偿不足的现象,此时同样用一字螺丝刀对探头校正端进行调整,将波形调至正常位置,这样可使用该示波器进行测量,测量出的波形比较准确。
10、将示波器探头的接地夹与信号发生器的输出接地端连接,探头与信号发生器的高频信号输出端连接,选择调幅信号输出,若高频输出幅度太高,可通过调节高频增幅旋钮降低输出幅度。
11、当探头接通高频信号输出端时,示波器的显示屏上显示模糊的输出波形,这时再调整时间轴旋钮。适当调整水平时间轴微调旋钮,同时观察示波器的显示屏变化,直到示波器显示的波形变清晰为止。
12、若示波器显示屏显示出的信号波形暗淡不清,可以适当调节亮度旋钮,同时观察示波器的显示屏变化,直到示波器显示的波形明亮清楚为止,便于对波形进行分析;若示波器显示屏显示出的信号波形不同步,可通过微调触发电平旋钮,使波形稳定,待波形稳定后,可对波形进行分析。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016030914691.html
上一篇:示波器探头的安装与校正
下一篇:口诀——示波器旋钮功能
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
模拟示波器
信号发生器
输出信号
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
