datasheet
温度测量仪表的选用
2016-03-09 09:09:48来源: eefocus 关键字:温度测量  工艺要求  工作条件
温度测量仪表的合理选择和正确安装使用是十分重要的。
1、温度测量仪表的选择
温度测量仪表必须根据生产工艺要求和现场工作条件选择。首先确定温度测量仪表的类型:选用接触式温度计还是非接触式温度计。非接触式温度计价格贵且精度低,只要工作条件允许应尽可能选用接触式温度计。其次,根据测温范围和精度要求合理地选用感温元件。通常在高温段选择热电偶,在低温段选择热电阻。最后根据被测介质的性质合理地选择保护套管的材质、壁厚等以避免测温元件的损坏。
2、正确安装
仪表安装位置一定要使测温点具有代表性,安装方向和深度要保证检测元件与被测介质有充分的接触;热电偶和热电阻接线盒的出线孔应向下,防止积水及灰尘落入造成不良影响;安装时应格外小心,避免机械损伤或变形;对于具有严重腐蚀、高温和强烈振动的工作环境,还应考虑增加相应的保护措施;信号连接导线应尽量避开交流动力电线等。
3.合理使用
选用热电偶时,要注意补偿导线与热电偶的连接极性不要接错,同时一定要考虑冷端温度补偿措施。选用热电阻时,应考虑三线制接法,检测元件与信号传输导线的连接要紧密,避免虚接
关键字:温度测量  工艺要求  工作条件
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016030914690.html
上一篇:测量方法的分类
下一篇:电压表的工作原理
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
温度测量
工艺要求
工作条件
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
