datasheet
电参数测试仪
2016-03-08 09:13:13来源: eefocus 关键字:电参数  测试仪
  电参数测试仪又名电参数测量仪,主要用来测定相关仪器仪表的电力参数,如电压、电流、电功率、功率因素等。电参数综合测量仪主要有数字电力参数测量仪、单相电力参数测量仪以及三相电力参数测量仪等等。其中数字电参数测试仪采用表贴技术,体积更小、质量更稳定,有丰富的接口功能及测量功能,测量功能更全面,如谐波、PWM波、空载损耗等,能满足实验室工频产品检测要求。
  数字电参数测试仪按测试电压相线可分为单相电参数测试仪和三相电参数测试仪。单相电参数测试仪广泛应用于电视机、变压器等的测量,三相电参数测试仪适用于电动机等三相仪器的参数测量。
  数字电参数测试仪又可分为交流电参数测试仪、直流电参数测试仪或交直流电参数测试仪,可根据实际应用需要选择对应的型号。
  数字电参数测试仪按照测试精度又可分为一般电参数测试仪和高精度电参数测试仪。现在市场上常规的电参数测试仪精度一般为0.5级,即误差为千分之五;高精度方面可高达万分之五,如杭州远方的PF2010系列电参数测试仪。
电参数测试仪的组成:
电参数测试仪由功率传感器和功率指示器两部分组成。功率传感器也称电参数测试仪探头,它把高频电信号通过能量转换为可以直接检测的电信号。功率指示器包括信号放大、变换和显示器。显示器直接显示功率值。功率传感器和功率指示器之间用电缆连接。为了适应不同频率、不同功率电平和不同传输线结构的需要,一台电参数测试仪要配若干个不同功能的电参数测试仪探头。
电参数测试仪的技术指标
  功率范围
  保证测量精度的可测功率最大值和最小值范围。电参数测试仪的功率范围决定于功率探头。
  最大允许功率
  探头不被损坏的最大输入功率值,通常指平均功率。在测量大功率峰值信号时,注意峰值电压不能超过一定值,否则造成电压击穿。使用电参数测试仪时绝对不能测量大于允许功率值的信号,否则会造成功率探头烧毁。
  频率范围
  能保证测量精度和性能指标的被测信号的频率范围。
  测量精度
  指功率探头校准修正后的精度。不包括测试系统的失配误差。
  稳定性
  电参数测试仪的稳定性取决于功率探头的稳定性和指示器的零漂及噪声干扰。
  响应时间
  也称功率传感元件的时间常数。通常指功率指示器上升到稳定值的64%所需的时间。
  输入驻波比
  探头的型号、阻抗
选用电参数测试仪探头时,功率探头的使用频率、功率范围必须与被测信号一致,探头传输线的结构和阻抗应与被测传输线相互匹配。
关键字:电参数  测试仪
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016030814683.html
上一篇:耐压测试仪使用说明及注意事项
下一篇:选择有害气体检测仪存在的信息问题
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
电参数
测试仪
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
