datasheet
耐压测试仪使用说明及注意事项
2016-03-08 09:07:14来源: eefocus 关键字:耐压测试仪  使用说明  注意事项
耐压测试仪使用说明
检查耐压测试仪
1检查仪器外壳是否可靠接地。
2检查各显示数表指示是否为“0”。
3检查高压线是否完好。
测试:
 操作时必须戴好橡胶绝缘手套、座椅和脚下垫好橡胶绝缘垫!
 电源线必须用有可靠接地的三芯线!只有在测试灯熄灭,无高压输出状态时,才能进行被测品连接或拆卸操作!
1在确定电压表指示为“0”,测试灯熄灭状态下接被测物体,并把地线连接好。
设定漏电流报警(击穿)所需值。
 (1) 按下预置开关。
 (2) 选择所需报警电流量程档。
 (3) 调节漏电流预置电位器到所需报警值(看漏电流表)。再弹起预置开关。
3手动测试:
   (1)将定时开关设到“关”的位置,按下启动钮。测试灯亮,缓慢调节电压调节旋钮,将电压调到需要的值。
  (2)测试完毕后,将电压调节到测试值的1/2左右位置后按复位钮,切断高压输出,测试灯灭,此时被测物为合格。
  (3)如果被测物体漏电流超过预置值,则仪器自动切断输出电压,同时蜂鸣器报警、超漏指示灯亮,此时被测物为不合格。按下复位键,即可消除报警声。
4 定时测试:
   (1)在手动情况下不连高压棒,按下启动钮,缓慢调节输出电压至所需值。然后按复位,这时不要再动电压输出调节!
   (2)定时开关设到“开”,拨预置时间拨码盘,设定所需测试时间。
   (3)按下启动钮,进入测试状态。这时有高压输出。
   (4)当定时到,测试电压被切断,则被测物为合格。若漏电流过大,不到定时时间,仪器自动切断输出电压,超漏灯亮,声音报警,被测物为不合格。
5遥控测试:
     (1)设定好漏电流预置值。
     (2)在手动情况下不连高压棒,按下启动钮,缓慢调节输出电压至所需值。然后按复位,这时不要再动电压输出调节。
     (3)遥控测附件与仪器连接好。
     (4)将遥控测试棒与被测物可靠接触情况下,按下高压棒上的启动开关进行测试,如果听到报警声就马上松开。则被测物不合格,若不报警,测试所需时间,结束时松开开关。
耐压测试仪注意事项
 1操作者必须戴绝缘橡皮手套,脚下垫绝缘橡皮垫,以防高压电击造成生命危险。
 2仪器必须可靠接地。
 3连接可拆卸被测件时,必须保证高压输出为“0”及在“复位”状态。
 4 测试时,仪器接地端与被测体要可靠连接,严禁开路。
 5 切勿将输出地线与交流电源线短路,造成仪器外壳带电。
 6请勿将高压输出端子与地线短路,以免发生意外。
 7 测试灯、超漏灯如果损坏,必须马上更换,以免误判。
 8检查故障时,必须关掉电源。
 9仪器空载时漏电流表头有微小起始电流,属正常。
 10 本仪器应避免阳光正面直射。
 11 本仪器应每年送到有关部门检定。
关键字:耐压测试仪  使用说明  注意事项
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016030814673.html
上一篇:浅谈回路电阻测试仪
下一篇:电参数测试仪
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
耐压测试仪
使用说明
注意事项
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
