datasheet
怎样使用万用表
2016-03-08 08:53:32来源: eefocus 关键字:万用表  检测工具
万用表就是比较实用又简单易学的检测工具。万用表分为指针式和数字式万用表。数字万用表以其性能优良,价格较低而迅速流行起来。数字式万用表除了具有指针表的功能外,还可以用来测量电容,频率,温度等等;并且其以数字显示读数,使用起来更加方便。
    从外观上看,万用表的上部是液晶显示屏,在中间部分是功能选择旋钮,下部是表笔插孔,分为“com”--即公共端或“-”端和“+”端,还有一个电流插孔,测三极管β值插孔和测电容插孔。现在就具体说说使用方法。一、电压的测量
 1、直流电压的测量,如电池、随身听电源等。首先将黑表笔插进“com”孔,红表笔插进“V Ω ”。把旋钮选到比估计值大的量程(注意:表盘上的数值均为最大量程,“V-”表示直流电压档,“V~”表示交流电压档,“A”是电流档),接着把表笔接电源或电池两端;保持接触稳定。数值可以直接从显示屏上读取,若显示为“1.”,则表明量程太小,那么就要加大量程后再测量。如果在数值左边出现“-”,则表明表笔极性与实际电源极性相反,此时红表笔接的是负极。
V‑g,E0te$wqv0  2、交流电压的测量。表笔插孔与直流电压的测量一样,不过应该将旋钮打到交流档“V~”处所需的量程即可。交流电压无正负之分,测量方法跟前面相同。无论测交流还是直流电压,都要注意人身安全,不要随便用手触摸表笔的金属部分。
二、电流的测量
 1、直流电流的测量
5{N0z)F*u(u0  先将黑表笔插入“COM”孔。若测量大于200mA的电流,则要将红表笔插入“10A”插孔并将旋钮打到直流“10A”档;若测量小于200mA的电流,则将红表笔插入 “200mA”插孔,将旋钮打到直流200mA以内的合适量程。调整好后,就可以测量了。将万用表串进电路中,保持稳定,即可读数。若显示为“1.”,那么就要加大量程;如果在数值左边出现“-”,则表明电流从黑表笔流进万用表。
  2、交流电流的测量   测量方法与直流电流的测量基本相同,不过档位应该打到交流档位,电流测量完毕后应将红笔插回“VΩ”孔。三、电阻的测量   将表笔插进“COM”和“VΩ”孔中,把旋钮打旋到“Ω”中所需的量程,用表笔接在电阻两端金属部位,测量中可以用手接触电阻,但不要把手同时接触电阻两端,这样会影响测量精确度的--人体是电阻很大但是有限大的导体。读数时,要保持表笔和电阻有良好的接触;注意单位:在“200”档时单位是“Ω”,在“2K”到“200K“档时单位为 “KΩ ”,“2M”以上的单位是“MΩ”。 四、二极管的测量
 数字万用表可以测量发光二极管,整流二极管……测量时,表笔位置与电压测量一样,将旋钮旋到二极管档;用红表笔接二极管的正极,黑表笔接负极,这时会显示二极管的正向压降。锗二极管的压降是0.15—0.3V左右,硅二极管约为0.5—0.7V,发光二极管约为1.8~2.3V。调换表笔,显示屏显示“1.”则为正常,因为二极管的反向电阻很大,否则此管已被击穿。
此外万用表还具有测量电容、三极管等功能。在仪器设备维护中,如果我们能熟练的使用万用表,就能及时判断仪器故障,更大的发挥电子仪器设备在维修工作中的作用。
关键字:万用表  检测工具
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016030814666.html
上一篇:标准孔板流量计安装的注意事项
下一篇:汽车万用表功能结构及使用介绍
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
万用表
检测工具
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
