datasheet
红外测温仪特点
2016-03-08 08:44:54来源: eefocus 关键字:红外测温仪  高能量级  精度规格
红外测温仪产品对精准的定义更高,不仅仅是满足对基础精度规格(测温范围、误差范围、分辨率)的承诺,还通过各种方式实现以下五个方面对红外精准测温的更高要求,满足您的苛刻要求。
重复性
1.什么事重复性:对于同一个被测物体在一段时间内恒定的表面温度,用同一个测温仪测量多次,得到多次读数的一致性。多次读数之间的偏差越小,说明这个测温仪的重复性越高。重复性指标一般用百分比来表示,这个百分比数值越低,说明重复性越高。
2.高重复性对客户意味着什么
--排除偶然测量的偏差造成对目标温度值的读数偏差,从而导致做出错误的判断
--提高长期/多次积累的经验数据的可信区间
3.FLUKE 红外点测温仪以高重复性著称  0.5%!
4.FLUKE 红外点测温仪为什么具有高重复性?Fluke 采用专门的红外测温仪定制的温度分析和处理芯片,昂贵的运算放大器再加严格的电路布板来保证我们标称的0.5%的测温高重复性
散射型
1.什么是散射性:散射性是指被测目标物体测量范围之外的散辐射源对红外测温仪测温的影响程度。一般用百分比表示,这个百分比数值越低,说明这个红外测温仪的受散射影响越小,从而更能准确反映被测物体表面的温度
2.更低散射对客户意味着什么
--把散射辐射源对红外温度计的干扰性降到最低
--更真实地反映被测目标物体表面的温度,帮助你做出判断
3.Fluke红外测温仪以散射性低著称,2%以下!
4.Fluke红外测温仪为什么具有低散射性?FLUKE 采用进口的光学镜片,并且配合独特的光学降噪系统来最大限度的排除散射干扰,从而保证FLUKE的测温仪的散射指标能达到2%以下
高能量级
1.什么是高能量级:通常在红外测温仪的D:S需要标注在百分之多少能量级以下实现。这个能量级(百分比数)越高,当环境温度变化但被测物体表面温度恒定的情况下,红外测温仪测到的温度受到的影响越小
2.高能量级对客户意味着什么
--使用红外测温仪测温时受环境温度变化的影响较小
--在环境温度波动的情况下,你的红外读数依次真实地反映了被测物体的表面温度,帮住你做出准确判断
3.FLUKE红外测温仪以高能量级著称。90%!
4.FLUKE红外测温仪为什么有高能量级?福禄克采用进口的光学镜片,并且依靠几十年积累的光路设计经验来最大限度的保证我们的高能量级,使用FLUKE的红外测温仪受到环境变化的影响最小
关键字:红外测温仪  高能量级  精度规格
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016030814662.html
上一篇:可燃气体检测仪的选用原则
下一篇:浅谈回路电阻测试仪
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
红外测温仪
高能量级
精度规格
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
