datasheet
超声波明渠流量计如何测量污水流量
2016-03-04 09:38:41来源: eefocus 关键字:超声波  明渠流量计  污水流量
  随着国民经济的提高,工业技术的迅速发展,环境污染问题也越来越严重了,尤其是污水的排放需要计量是一项很大的工程。因此,为了节省人力、准确地计量,我们可以采用超声波明渠流量计来进行,下面我们简单了解一下。
  由于超声波明渠流量计采用的是明渠非接触式测量,因此可以实现探头与主机的分离,可有效地解决探头腐蚀和仪器的准确度问题,因而被广泛地应用于排灌和污水的计量。
此外,超声波明渠流量计采用的是超声回波技术测量,也就是通过测量流量槽的液位高度,经过计算机处理和运算从而得到流量。即:
  当超声探头向液面发射一束超声波信号,信号到达液面形成反射波,该波又被探头摄取;计算机算出发射波与反射波的时差T,得到探头与液面间的距离D,探头与槽底的距离L为已知量,预先已被输入计算机,则液位高度:H=L-D。若被测介质全部通过流量槽形成自然流动时,其流量Q与流量槽上流水位的关系为:Q=KHn 式中K、n为流量系数,是已知数,对于不同规格的槽或堰有不同的值。
关键字:超声波  明渠流量计  污水流量
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016030414643.html
上一篇:有毒气体报警器的测量原理是电化学原理
下一篇:浅析超声流量计在天然气计量中的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
超声波
明渠流量计
污水流量
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
