datasheet
一氧化氮检测仪技术参数
2016-03-03 09:31:57来源: eefocus 关键字:一氧化氮检测仪  技术参数
概述:
PGD1-A-NO检测仪是我公司精心为您设计的一款高性价比的防水型单一气体检测仪,该机采用纯进口传感器,灵敏度高,稳定可靠。国内首创操作菜单,简便、无需更换电池、防水防尘防爆、配合可更换直插式气体传感模块、维护费用极低、是一款物超所值的新品!广泛适用于采油、冶炼、化工、市政、污水处理、电力、煤气、采矿、隧道施工、消防、仓储、造纸、制药、酿造等多种需要检测有毒有害气体浓度的场所。
特点:
* 采用先进技术的超低功耗微控元件
* 超高亮LED背光显示、液晶数字显示读数
* 超小的体积、精巧的设计
* 超高度防水设计
* 传感器故障自检、自动校准功能、减小测量误差
* 提供可更换的直插式模块传感器
* 两级三重报警(声、光、振动)
* 国内首创一键式智能操作
* 声光报警可清晰辨认
* 壳体采用工程塑胶精铸而成防滑、防水、防尘、防爆
技术参数
检测气体 一氧化氮(NO)
检测原理 电化学
测量范围 0-50ppm、100ppm、200ppm、500ppm、1000ppm
分 辨 率 0.1ppm(0-100ppm)、1ppm(0-1000ppm)
检测方式 扩散式,泵吸式(外接抽气泵)
报警方式 声光报警、振动报警
可选附件 外置抽气泵、PVC软管
精  度 ≤±3%(F.S) 重 复 性 ≤±1%
线性误差 ≤±1% 零点漂移 ≤±1%(F.S/年)
响应时间 ≤20秒 恢复时间 ≤30秒
防爆类型 本质安全型 防护等级 IP66
报警方式 声、光、振动 工作电源 DC 3.6V
电池容量 1800mA(带保护) 传感器寿命 二年以上
工作温度 -20℃~+70℃ 相对湿度 10%~95%RH (非凝露)
压力限制 86-106 KPa 最大功耗 2.5W
尺    寸 91*58*34(mm) 重    量 200g
固定式一氧化氮检测仪
概述:
FGD2-A-NO气体探测器采用高精度气体敏感元件,灵敏度高,响应时间快,抗干扰程度高,连续工作,寿命长,机体小操作方便。仪表界面实时浓度显示、高亮度二级管闪烁, 广泛适用于采油、冶炼、化工、市政、污水处理、电力、煤气、采矿、隧道施工、消防、仓储、造纸、制药、酿造等多种需要检测有毒有害气体浓度的场所。
特点:
* 具有温度补偿、自动零点校正功能
* 长寿命、高灵敏度、低漂移,工作稳定可靠
* 传感器故障自检、两级浓度报警,具有继电器输出功能
* 电路板防护设计,大大降低安装和使用过程中的故障率
 4~20mA,RS485,开关量信号输出
 信号可上传DCS、PLC系统,可以联动风机或电磁阀
* 红外遥控方式,不开盖即可对探测器进行调整,安全方便
* 采用隔爆式设计适用于危险条件1、2区
技术参数:
检测气体 一氧化氮(NO)
检测原理 电化学式
测量范围 0-10pp、0-100ppm、0-500ppm、0-1000ppm、(可选)
分 辨 率 0.1ppm(0-100ppm) 1ppm(100ppm以上)
信号输出 4-20mA、RS-485、开关量
检测方式 扩散式、泵吸式(可选)
接线方式 二线制、三线制(可选)
安装方式 壁挂式、管道流通式  调试方式: 红外遥控
响应时间 ≤20秒 恢复时间 ≤30秒
防爆标志 Exd ⅡCT6 防护等级 IP66
报警方式 声、光 供电电压 DC 24V
传输距离 ≤2000米 线缆选用 Rvv 0.75屏蔽电缆
尺    寸 230*180*90(mm) 重    量 1.2kg
一体式一氧化氮检测仪:
概述:
IGD3-A-NO气体检测报警器是可以应用于检测危险气体泄漏场所,采用进口电化学式/催化燃烧传感器,具有信号稳定,精度高等优点,防爆接线方式适用于各种危险场所。广泛适用于采油、冶炼、化工、市政、污水处理、电力、煤气、采矿、隧道施工、消防、仓储、造纸、制药、酿造等多种需要检测有毒有害气体浓度的场所。
产品特点:
*采用进口的微处理器控制器
*量程规格,用户可根据实际要求而定。
*220V Ac交流电源供电
*现场浓度显示,声光报警
*反应速度快,测量精度高
*输出信号:4-20mA,RS485,继电器输出(可选)
*传感器高浓度保护功能
*自动校准功能,减小测量误差
技术参数:
检测气体 一氧化氮(NO)
检测原理 电化学式
测量范围 0-100ppm、500ppm、1000ppm
检测方式 扩散式 安装方式 壁挂式
响应时间 ≤20秒 恢复时间 ≤30秒
报警方式 光、声 供电电压 220V AC
传输距离 ≤2000米 报警音量 120分贝
尺    寸 230*180*90(mm) 重    量 1.5kg
关键字:一氧化氮检测仪  技术参数
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016030314636.html
上一篇:气体探测器的正常使用对环境的要求
下一篇:甲烷检测仪的保养方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
一氧化氮检测仪
技术参数
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
