datasheet
气体爆炸极限自动测定仪
2016-03-03 09:20:47来源: eefocus 关键字:气体爆炸极限  自动测定仪
  气体爆炸极限自动测定仪是一种可燃性气体自动爆炸极限测定装置,用于多种混合气体爆炸极限和爆炸当量的测定。
  气体爆炸极限自动测定仪装置包括进气单元置点火单元、控温控压单元、爆炸单元、测试单元和控制单元。所述进气单元包括一个真空接头和气氛钢管,气氛钢管连接四个进气管,可同时通入四种不同气体,真空接头连接真空泵,保证通入气体前,爆炸罐内为真空状态;点火单元采用一个放电电极对气体进行引燃,这种方式引燃的优点是点火时不会产生火焰,可控制点火时附加的能量,减小点火能量对爆炸实验的影响;控温控压单元包括热电偶、压力传感器电炉丝和隔热毡,热电偶用来检测样品温度,压力传感器用来检测混合样品的压力,电炉丝用来加热混合气体,隔热毡对爆炸罐体保温;爆炸单元为一个内外双层的罐体,内外筒之间夹有隔热毡和电炉丝,装置下方为进气装置和点火装置,上方为密封圈和测试装置;测试单元是在弹簧上放置一个电磁线圈,弹簧即可起保护作用,缓冲爆炸产生的能量,同时可以借电磁线圈传输出来的信息来测量爆炸当量,测试单元装有排气口,及时排出罐内气体,同时可以确定爆炸时气体的组成比例;控制装置连接计算机,配合相关软件可自动完成测定工作。
  本设备具有如下优点:
  1.点火和爆炸过程中不会产生火花,且设有自动泄压保护装置;
  2.爆炸过程安全可控,数据记录完整,能同时获得多种数据;
  3.能够测试多种混合气体的爆炸极限和爆炸当量;
  4.装置小型化,易于移动,操作简明易懂
  主要技术参数
  l 最高炉温:400℃
  l 升温速率:1~10℃/min,自动程序控温
  l 温度精确度:±1℃
  l 电源电压:220V±10%,50Hz
  l 气体配比数目:4路气体,任意比例混合
  l 真空泵抽气速率:2L/min
  l 测试周期:约15min
关键字:气体爆炸极限  自动测定仪
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016030314627.html
上一篇:气体分析仪与气体检测仪的不同
下一篇:解析气体分析仪的工作原理
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
