datasheet
气体检测技术方法
2016-03-02 09:46:02来源: eefocus 关键字:气体检测  技术方法
  目前已经认识的大气污染物约有100多种,这些污染物以分子和颗粒物两种形式存在十大气中,分子污染物主要有C02,502,NOX,CO,03,总氧化剂、卤化烃以及碳氢化合物等,颗粒污染物主要有TSP,IP,自然降尘等,其主要化学成分是重金属和多环芳烃等。在大气痕量气体测量技术中,主要采用光谱学和各种化学方法 [f=}l
  气相色谱兼有分离、富集和检测二种功能,在化学和石油工业中应用非常广泛。大气样品首先在毛细管色谱柱中分离和浓缩,然后用非常灵敏的氢火焰离子检测器或电子俘获检测器(视检测气体成分}fu定)对馏出的各种气体成分进行检测,因为是分离后纯气体样品的检测,测量结果的可信度高。许多光谱方法的测量结果往往要和色谱结果进行对比,以便确定其测量的准确度,估计误差来源。与化学电离源或离子分子反应技术结合的质谱近年来已达到非常低的检测限}fU被用十 OH,HO2和RO2自由基的测量,由十质谱的响应时间很快,低压化学电离源质谱仪已用十环境空气中苯、甲苯、二甲苯及多环芳烃的实时连续监测。如果色谱分离富集后的气体样品直接进入质谱仪的电离室,进行质谱鉴别和测量,这就是色谱一质谱联用技术,这种技术由十色谱的分离、富集功能与质谱鉴别的指纹特性结合,已成为最灵敏和最专一的测量技术之一。色谱由十在色谱柱中分离、富集需要一定的时间,因此难于进行实时监测,这是色谱监测的缺陷。
  气体检测管是一根细长的玻璃管,其外表面印有刻度,能很方便地直接读取被测气体(蒸汽)的浓度。检测管里有硅胶或氧化铝等填充剂,高选择性的和高稳定性的检测试剂附着其中。目标气体和检测剂接触时,会发生化学变化,从而产生明显的颜色变化。检测管的两端被烧封。
  至今,已经有超过600种的气体可以用这种方法检测。
  特点:操作简单:无论何时,何处、何人都可在所需之处、快速完成检测。
  判断直观:抽气完成后,可以直接从变色层所对应的刻度读取浓度数值,简单明了。
  检测范围宽:通过调整抽气量。可以扩大检测范围。
  检测结果准确:每一批检测管都要通过多次试验来标定刻度,以确保检测的准确性。每根检测管上都标有质量检验的批号。
  使用期限长:产品稳定性好,有效期较长。
  与之配套使用的手动气体采集器气筒体积为100ml,仅重240g.该设备仅适用于快速气体检测管
关键字:气体检测  技术方法
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016030214622.html
上一篇:气体检测管的适用范围
下一篇:电化学式气体检测仪器四大分类
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
气体检测
技术方法
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
