datasheet
气体检测仪的保养规范
2016-03-01 10:14:28来源: eefocus 关键字:气体检测仪  保养规范
行业人员在使用气体检测仪时务必同时注意气体检测仪的保养工作,这样会增加仪器使用寿命,并且下次测量时不至于影响检测结果。
对于气体检测仪的保养规范有以下要点:
1 定期对检测仪进行检查,标定,冲击测试。
2 保持所有测试,校准和报警事件的操作记录。
3 保持仪器表面干燥、清洁,远离朝湿、雨水和腐蚀性气液体。
4 远离灰尘、保持周围环境清洁。
5 环境温度适中,不可过高或过低,以防影响电子元器件。
6 敲击、剧烈摇动或摔落仪器,粗暴使用亦不可。
7 刺激性化学药品,洗涤剂或浓度较大的清洁剂亦被禁止,柔软棉布蘸取少许清水轻拭仪器可行,且需及时擦干。
8 仪器探测孔要经常擦拭,使孔管路保持疏通状态,避免液体流入探测孔,一旦液体流入即将其向下放置,使液体自行流出。
9 对于气路系统中有漏气的现象,查看一下抽气泵的膜片是否有破损,同时查看密封圈是否存在破裂,冷凝气、四通阀是否损坏。
10 可燃气体报警器​提示要进行滤纸的更换,停止抽气泵,过滤掉罐内的排水。
11 注意各种不同传感器间的检测干扰。
12 注意各类传感器的寿命 电化学特定气体传感器的寿命一般在一到两年;光离子化检测仪的寿命为四年或更长;LEL传感器的寿命一般可以使用三年左右;氧气传感器的寿命大概在一年左右。低温保存可延长一定的使用寿命。
13 检测气体的流量,通常是30/h,不能偏离此数值过大或过小,否则会对结果产生影响。注意检测仪器的浓度测量范围:只有 在其测定范围内完成测量,才能保证仪器准确进行测定。
关键字:气体检测仪  保养规范
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016030114594.html
上一篇:可燃气体检测仪使用时的注意事项
下一篇:有毒气体检测仪测量范围
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
气体检测仪
保养规范
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
