datasheet
可燃气体检测仪使用时的注意事项
2016-03-01 10:07:53来源: eefocus 关键字:可燃气体  检测仪  注意事项
       (1)首先要弄清装置的泄漏点都有哪些,分析它们的泄漏方向、压力等因素,同时画出其探头位置的分布图,根据泄漏的严重程度分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三种等级。
         (2)根据泄漏气体
的密度,再结合空气流动趋势,综合成泄漏的立体流动趋势图,并在其流动的下游位置作出初始设点方案。
         (3)根据所在场所的风向及气流方向
等具体因素,判断如发生大量泄漏时,可燃气体的泄漏方向。         (4)研究泄漏点的泄漏状态是微漏抑或喷射状。如果是微漏,则设点的位置就要靠近泄漏点一些。倘若是喷射状,则要稍远离泄漏点。综合考虑这些状况,拟定出最终设点方案。这样,这样就可以估算出来需要购置的数量及品种。
         (5)对于有氢气泄漏的场所,应将检测器
安装在泄漏点上方平面。         (6)如果场所存在较大可燃气体泄漏的可能,应根据有关规定每相距10—20m设一个检测点。对于小型且不连续运转的泵房,需要注意发生可燃气体泄漏的可能性,多在下风口安装一台检测器。
         (7)对于开放式可燃气体
扩散逸出环境,如果缺乏良好的通风条件,也很容易使某个部位的空气中的可燃气体含量接近或达到爆炸下限浓度,不容忽视。         (8)对于气体密度大于空气的介质,应将检测器安装在低于泄漏点的下方平面上,同时注意周围环境特点。对于容易积聚可燃气体的场所应特别注意安全监测点的设定
关键字:可燃气体  检测仪  注意事项
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016030114592.html
上一篇:选择气体检测仪时不可忽视的几大特性
下一篇:气体检测仪的保养规范
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
可燃气体
检测仪
注意事项
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
