datasheet
甲醛检测仪的原理
2016-02-29 10:59:29来源: eefocus 关键字:甲醛  检测仪
        甲醛检测仪对检测场所采集空气样品,空气中的甲醛被酚试剂溶液吸收,反应生成嗪,嗪在酸性溶液中被显色剂高铁离子氧化形成蓝绿色化合物。根据颜色深浅,在现场直接比色测定。由于室内污染的检测数值与检测环境的温度、湿度、气压等都有很大关系,所以,按正常的检测,往往检测出来数值会与预想的有所偏差。右侧图片上的机器为六合一检测仪,由无眼界生产的六合一检测仪可以快速检测室内甲醛、苯、氨、甲苯、二甲苯、TVOC六种污染气体,可以显示日期、检测时间,检测现场的温度及湿度数据,左侧为中文显示液晶屏,右侧为采样定时操作,中间为热敏打印机,可以现场快速采样实时分析,并可将检测的日期时间、温度、湿度及执行标准、甲醛含量及是否合格打印成报告。甲醛检测采用国标酚试剂分光光度法,使用进口光电传感器,检测精度高,检测下限低,解决了电化学甲醛检测仪传感器零点易漂移,采样时容易受到其他化学气体干扰的缺点。
关键字:甲醛  检测仪
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016022914581.html
上一篇:固定式气体检测仪常见故障
下一篇:有毒有害气体检测仪在工业中如何应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
甲醛
检测仪
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
