datasheet
臭氧检测仪主要技术指标
2016-02-29 10:53:57来源: eefocus 关键字:臭氧检测仪  技术指标
一、臭氧检测仪主要技术指标
1. 可显示单位:O3 g/m ,mg/ m ;ppm 、ppb
2. 测量范围:0~10 O3 g/m , 0~100 O3 g/m , 0~200 O3 g/m
3.检测极限:10 ppb
4.显示精确度:读数的 +1 %
5. 输入电源:AC110 V/ AC220 V 50~60 HZ
6.模拟输出:0/4~20 mA
二、臭氧检测仪校准方法
1. 校准仪器校准
采用紫外光法臭氧检测仪对已生产的臭氧检测仪进行分布选取10个测试点对比,误差范围控制在+1 %以内为合格。
2.化学滴定法
国际公认化学方法即碘化钾、硫代硫酸钠滴定法来检测臭氧浓度。我们也分布选取10个测试点,然后用臭氧检测仪与化学滴定法测试的10个点进行对比,误差范围控制在 +1%以内。碘化钾滴定法原理是用强氧化剂臭氧与碘化钾反应,使碘游离出来到水里,水就会变为茶色。(反应式: O3+2KI+H2O O2+I2+KOH)利用硫代硫酸钠标准液滴定,使游离碘变为碘化钠,反应终点为水完全褪色。(反应式:I2+2Na2S2O3 2NaI+Na2S4O6)
臭氧浓度:C= (Ana×B×2400) / V0 单位 (mg/l)
(注释:Ana----硫代硫酸钠标准溶液用量ml ; B---硫代硫酸钠标准溶液浓度mol/l;
V0-----臭氧氧化其他取样体积ml )
关键字:臭氧检测仪  技术指标
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016022914573.html
上一篇:无眼界气体检测仪是应注意仪器测量范围
下一篇:无眼界气体检测仪检测原理
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
臭氧检测仪
技术指标
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
