datasheet
气体检测仪在应用中的注意事项
2016-02-29 10:52:38来源: eefocus 关键字:气体检测仪  注意事项
一般认为,气体检测仪的定义是以检测目标为分类基础的,也就是说,凡是用于检测气体成份和浓度的传感器都称作气体传感器,不管它是用物理方法,还是用化学方法。比如,检测气体流量的传感器不被看作气体传感器,但是热导式气体检测仪的却属于重要的气体传感器,尽管它们有时使用大体一致的检测原理。日常生活和工业应用中,气体检测仪的扮演者非常重要的工具作用,但是在实际安装运用中,气体检测仪的使用还必须注意以下几个方面:
  一、气体检测仪的的安装:
  1、是将气体探测器安装在可能有气体泄漏的区域中,气体探测器安装必须牢固,且安装位置根据被测气体相对于空气比重大小决定,因被测气体比重小于空气,探测器应安装在距顶棚30~60cm处。用Φ8膨胀螺丝将探测器固定在墙壁上。
  为了正确使用探测器并防止其故障的发生,请不要安装在以下位置:
  a、直接受蒸汽、油烟影响的地方
  b、给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方
  c、水汽、水滴多的地方(相对湿度:大于90%)
  d、温度在-40℃以下或70℃以上的地方
  2、是接线:接线要采用高度屏蔽线防止电信号被干扰,将线摆好,打开顶盖。
  气体探测器一般采用三线制传输,将电源正极标有(“VCC”的端子)、信号线(标有“SIG”的端子)、电源负极(标有“GND”的端子)分别对应接入通道模块标“4-20mAIN”的一组端子的“24V、mA和GND”,机壳地(电缆的屏蔽网)良好接地,接好线后,紧固好机壳。
  3、启动:接线完毕,给探测器供电。刚启动后读数将从超量程到读数稳定,大约要15分钟左右。
  二、使用气体检测仪的前要考虑的因素
  1、测量工厂的安全等级在进入受限空间和/或货柜前,需检查工作区域是否安全,及是否需要对应做出安排,例如配备一套通气设备。在区域内是否有有毒或爆炸物,如果确实存在,是什么物质?那里的氧气量达到多少?如果安全等级测量可以正确实施,那这两个问题可以得到解答。如果货柜已经被完全清空,那么无论是否存在释放气体的污染物或有危险物质进入,在进行风险评估时它仍然扮演着重要的角色。
  测量工厂安全级别在选择和应用合适的测量方法方面需要专业知识。同样,只能通过正确的专业知识才可对结果进行可靠评估;做好全面培训及准备工作也很重要。
  2、受限空间内主要危险的原因有:
  爆炸物质的形成和集聚(可燃气测量)
  缺氧或氧气过多(氧气测量)
  有毒物质的形成和集聚(有毒有害气体测量)
  可燃气测量和氧气测量为必测量项。
  在受限区域内氧气浓度少于19.0vol%,表明存在窒息危险。
  氧气浓度超过23.0vol%,表示所有物质容易起火,物质温度高,包括在一般环境下耐火的防护衣也不例外。
  三、气体检测仪的如何维护
  1、整机检查:平时应当定期检查探测器,它在清洁空气中信号电流为DC4mA
  2、传感器维护:一般在安装使用半年到一年要进行重新检查标定,并由检测方出检测报告。
  3、当气体探测器的传感器丧失灵敏度时需要更换,通过定期标定就会知道传感器是否失效,当标定值达不到标气值,要更换传感器。
关键字:气体检测仪  注意事项
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016022914570.html
上一篇:在线气体分析仪在工业流程中的应用
下一篇:固定式便携式氧气检测仪的不同优点
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
气体检测仪
注意事项
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
