datasheet
臭氧浓度检测仪的主要特性与输出信号
2016-02-26 08:59:09来源: eefocus 关键字:臭氧浓度  检测  主要特性  输出信号
         臭氧浓度检测仪的特性主要是:
         高度防水设计,超小的体积,精巧的设计,友好界面,操作简单,内置震动报警功能。
         臭氧浓度检测仪可调节的高低报警功能,内含先进技术的微处理器,按下按钮可显示峰值数据存储和下载可选。
         臭氧检测仪具有通讯和自诊断功能、安装维护方便,典型的智能化现场监测仪表的先进性能得到了充分的展理,极大的满足了工业现场安全监测对设备高可靠性的要求。
         臭氧检测仪适用于燃气、石油、化工、消防、冶金、宾馆、矿井等可燃气体使用和有毒气体存在的场所。能有效的避免因可燃气体、有毒气体泄漏而引起的火灾、爆炸、中毒等人身伤亡事故和财产损失。
         怎么样测试出臭氧浓度检测仪的浓度?
         臭氧检测仪采用紫外线吸收法的原理,用稳定的紫外灯光源产生紫外线,用光波过滤器过滤掉其它波长紫外光,只允许波长253.7nm通过。经过样品光电传感器,再经过臭氧吸收池后,到达采样光电传感器。通过样品光电传感器和采样光电传感器电信号比较,再经过数学模型的计算,就能得出臭氧浓度大小。
         臭氧浓度检测仪输出信号
         用户可根据实际要求而定,最远可传输2000米(单芯1mm2屏蔽电缆)
         ① 两线制4-20mA电流信号输出(三线制可选)
         ② RS-485数字信号输出,配合RS232转接卡可在电脑上存储数据(选配)
         ③ 2组继电器输出:无源触电容量220VAC 3A,24VDC 3A
         ④ 报警信号输出:现场声光报警,报警声音:< 90分贝
         臭氧浓度检测仪相关技术参数
         1、采用电化学传感器,2年工作寿命;
         2、量程:0~1ppm、0~5ppm、0~10ppm、0~50ppm、0~100ppm、0~500ppm可选;
         3、测量精度:±3%F.S.;
         4、壳体材料:铝合金隔爆外壳;
         5、外型尺寸:180×130×74,整机重量:1.8kg;
         6、隔爆等级:Exd IIC T6;
         7、防护等级:IP66;
         8、可选LCD显示,内容包括:50段百分比条棒进程,5位8段数码显示测量值,8位16段米字型信息提示;
         9、LCD显示模式:ppm、mA;
         10、工作环境温度:-20~50°C;
         11、工作环境湿度:10~95%RH非凝露
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016022614558.html
上一篇:二氧化碳检测仪相关检测方法
下一篇:二氧化碳检测仪及气体变送器产品应用场所
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
臭氧浓度
检测
主要特性
输出信号
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
