datasheet
使用气体检测仪时需要注意的几个常见问题
2016-02-26 08:56:48来源: eefocus 关键字:气体检测仪  常见问题
         一、注意经常性的校准和检查。有毒有害气体检测仪也同其它的分析检查仪表一样,都是用相对比较的方法进行测定的:先用一个零气和一个标准浓度的气体仪表进行标定,得到标准曲线储存于仪表之中,测定时,仪表将待测气浓度产生的电信号同标准浓度的电信号进行比较,计算得到准确的气浓度值。因此,随时对仪表进行校零,经常性对仪表进行校准都是保证仪表测量准确的必不可少的工作。需要说明的是:目前很多气体检测仪都是可以更换检查传感器的,但是,这并不意味着一个检查仪可以随时配用不同的检查仪探头。不论何时,在更换探头时除了需要一定的传感器活化时间外,还必须对仪表进行重新校准。另外,建议在各类仪表在用于之前,对仪表用标气进行响应检查,以保证仪表真正起到保护的作用
         二、注意各种不同传感器间的检查干扰。一般而言,每种传感器都对应一个特定的检查气,但任何一种气检查仪也不可能是绝对特效的。因此,在选择一种气传感器时,都应当尽可能了解其它气对该传感器的检查干扰,以保证它对于特定气的准确检查。
         三、注意各类传感器的寿命:各类气传感器都具有一定的用于年限,即寿命。一般来讲,在便携式仪表中,LEL传感器的寿命较长,一般可以用于三年左右;光离子化检查仪的寿命为四年或更长一些;电化学特定气传感器的寿命相对短一些,一般在一年到两年;氧气传感器的寿命最短,大概在一年左右。电化学传感器的寿命取决于其中电解液的干涸,所以如果长时间不用,将其密封放在较低温度的环境中可以延长一定的用于寿命。固定式仪表由于体积相对较大,传感器的寿命也较长一些。因此,要随时对传感器进行检查,尽可能在传感器的有效期内用于,一旦失效,及时更换。
         四、注意检查仪表的浓度测量范围: 各类有毒有害气检查器都有其固定的检查范围。只有在其测定范围内完成测量,才能保证仪表准确地进行测定。而长时间超出测定范围进行测量,就可能对传感器造成永久性的破坏。比如,LEL检查器,如果不慎在超过100%LEL的环境中用于,就有可能彻底烧毁传感器。而有毒气检查器,长时间工作在较高浓度下用于也会造成损坏。总之,有毒有害气检查仪是保证工业安全和工作人员健康的有力工具。我们要根据具体的用于环境场合以及需要的功能,选择合适的气体检测仪。目前,可供我们选择的检测仪包括固定式/便携式、扩散式/泵吸式、单气/多气、无机气/有机气等等多种多样的组合。只有选择好了合适的气体检测仪表,才能真正做到事半功倍,防患于未然。
         我司除了有生产各种气体检测仪外,还有PM2.5检测仪,空气质量检测仪,VOC传感器,CO2变送器,粉尘浓度报警器,多参数气体检测仪,等传感器检器仪,如果有需要,欢迎来电咨询,我们的专门的销售工程师为你介绍。
关键字:气体检测仪  常见问题
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016022614555.html
上一篇:气体分析仪器的使用注意事项
下一篇:环境监测仪与气体检测仪市场现状
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
气体检测仪
常见问题
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
