datasheet
自动监测系统中二氧化硫监测常见问题及解决方法
2016-02-26 08:52:15来源: eefocus 关键字:自动监测系统  二氧化硫
   自动监测系统长期运行中,针对二氧化硫监测出现的几种常见问题,自动室与监测系统运行人员进行了会诊:
    1.SO2测定值异常偏高
    ①日常维护巡检后,标准钢瓶气体及气路为常开状态,只关闭了校准电磁阀,可能会造成标气泄漏,引起测量值异常偏高。每次巡检维护做到人走钢瓶关即可。
    ②站房内空调制冷效果不好或者空调设定温度偏高,导致站房内温度过高,从而导致反应室温度过高,测量值会偏高。到现场查看并降低室内温度即可。
    2.SO2测定值数据为负值、零值或低值
    ①仪器本身零点漂移过大,导致零点不准。重新对仪器零点进行校准。
    ②零气源活性炭或化学吸附剂失效,导致零气不纯,校准零点不准。更换介质后后重新对仪器零点进行校准即可。
    ③采用一根长四氟管代替采样气路直接与仪器进气口相连,若测量值升高,则说明样气总管存在堵塞,导致测量值偏低,用空压机内的高压气体反冲洗采样总管即可解决。
    ④夏季高温、高湿情况下,站房室内外温差过大,导致样气在采样总管内容易产生冷凝水,对样气进行洗涤导致二氧化硫测量值偏低。适当提高站房内温度,将进气管加装保温套或加热器进行加热干燥即可解决。
    3. SO2测定值极稳定
    出现这种情况的主要原因有管路和反应室污染,紫外灯不稳定,光电倍增管或前置放大模块故障等。遇到此类问题可采用由简单到复杂的排除法,可对某部件采用直接替换法找出原因,排除故障。
关键字:自动监测系统  二氧化硫
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016022614550.html
上一篇:报警器红外探测器结构及特征是怎样的
下一篇:有害气体检测仪的分类介绍
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
自动监测系统
二氧化硫
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
