datasheet
二氧化碳检测仪的设计以及对二氧化碳含量监测的效果
2016-02-25 09:08:18来源: eefocus 关键字:二氧化碳  检测仪  含量监测
    为了提高温室内农作物的光合作用的效率,二氧化碳气肥的施用是十分有必要的,气肥的施用子增加产量就更加的有效果。但是由于不同的作物对二氧化碳的浓度的要求是不同的,所以要经济合理的施用二氧化碳,对温室内的含量进行监测是十分有必要的。目前,用于工业和环境检测二氧化碳的仪器价格比较昂贵,广大农民的经济条件还无法承受。下面以经济、实用为目标,对日光温室二氧化碳检测仪进行初步设计。
   一般来说,二氧化碳检测仪由输入装置、中间转换装置和输出装置是一个测试系统的3个基本组成部分。组成输入装置的关键部分是传感器。中间转换装置根据不同的情况有很大的不同,在简单的测试系统可能完全忽略,将传感器的输出直接进行显示或记录。本设计中由于测量精度要求不是很高,为了降低成本,只采用简单的调试电路。
  二氧化碳检测模块感受到不同二氧化碳浓度而产生0~4伏变化电压信号,经W1分压传输给ICL7107的输入端进行A/D转换与显示。ICL7660为ICL7107提供-5伏工作电压。本设计中千位显示ICL7107电路19脚悬空不用,只用个、十、百位显示,同时将个位数LED数码管的a、b、c、d、e、f脚相并于50欧电阻接电路地,工作时数码管个位只显示0。由于在温室使用要求精度为50×10-6,本电路十位数已显示有效。
  二氧化碳检测仪可广泛应用于日光温室的二氧化碳气体检测或控制,具有成本低、性能可靠等特点,是农业科研有关单位、农民经营者理想的检测仪器。
关键字:二氧化碳  检测仪  含量监测
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016022514548.html
上一篇:浅谈有毒有害气体检测仪器选择须知
下一篇:气体检测仪三大分类
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
二氧化碳
检测仪
含量监测
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
