datasheet
你会巧用你的万用表吗???测量大值电阻!!
2016-01-21 11:06:06来源: eefocus 关键字:万用表  大值电阻
31/2位和41/2位数字万用表电阻档的最大量程一般是20MΩ。对于31/2位数字万用表而言,使用不同的电阻量程也只能测量0.1Ω~19.99MΩ范围内的电阻;而对于41/2位数字万用表,则只能测量0.01Ω~19.999MΩ范围内的电阻。当被测电阻Rx≥20MΩ时,仪表将显示溢出符号“1”。实验证明,采用下述的“并联电阻法”,可将31/2位或41/2位数字万用表20MΩ电阻档的量程扩展到100MΩ。
  一、测量方法
  预先准备一只十几兆欧的电阻R1,将数字万用表拨至20MΩ档后测出电阻值R1,如图4-15(a)所示。然后把被测电阻Rx并联在R1两端,再测出并联总电阻R,如图4-15(b)所示。
  根据电阻并联的计算公式很容易推导出
(4-13)
  一、测量举例
  被测电阻为一只标记不明的高阻值电阻Rx,R1选用标称阻值为10MΩ的电阻。使用DT830型数字万用表的20MΩ电阻档,实测R1的阻值为10.05MΩ。将Rx与R1并联后,再用DT830进行测量,测得总阻值R=7.70MΩ。代入式(4-13)得到
  由此判定,被测电阻的标称值应为33MΩ。
  二、测量注意事项
  (1)当被测量电阻Rx的阻值超过100MΩ时,并联后的总阻值R与选用的标准电阻R1的阻值非常接近,加之数字万用表本身存在±1个字的误差,会使测量误差增大。因而,本法不适合用来测量阻值大于100MΩ的电阻。
  (2)测量操作时,应将被测电阻Rx与标准电阻R1并联接触牢靠,必要时可用鳄鱼夹将两者固定。
关键字:万用表  大值电阻
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_14482.html
上一篇:怎样选择电子测量仪器
下一篇:噪音计三种标准计权网络是什么
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
万用表
大值电阻
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
